Электроэрозионный СКЭ 250Ф5 по токопроводящим 250х250х150
Добавлено: 07 мар 2019, 15:40
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ 5-ти КООРДИНАТНЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК с ЧПУ мод. СКЭ250Ф5 предназначен для обработки электродом-проволокой любых электропроводящих материалов, используемых при изготовлении разнообразных деталей сложного профиля как с вертикальной (цилиндрической), так и с наклонной (конической) образующей, в том числе профилей с переменным углом наклона и с различными контурами в верхней и нижней плоскостях.
Рабочее поле:
Координатные перемещения по осям, мм:
- рабочего стола X x Y 250 x 250
- конусного узла U x V 40 x 40
- пиноли головки Z 115
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
http://www.edmcut.ru
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Здравствуйте! Покупал 2 электроэрозионных, один запустился и работает, а другой был без чпу и генератора
В общем, решил я доукомплектовать его линуксом, платами to_pci, линейками и генератором.
Пишу сюда потому что изобретатель процесса электроэрозии Лазарев в 1947 году считал что "Многовековое царствование механического способа обработки металлов… кончается.Его место занимает более высокоорганизованный процесс, когда обработка производится электрическими силами.
Не может быть причин, которые бы приостановили развитие этого революционного процесса, ломающего существующие представления об обработке материалов. Ему будет принадлежать будущее, и притом – ближайшее будущее."
Штатные ШД5 надо поменять на шаговики, я понимаю что драйвера не найти для них,
купить китайские линейки
Подключить концевики
Из вопросов которые вижу-
1.Нужно управлять двигателем перемотки, подмотки и смотки.
Это 3 двигателя постоянного тока, хочу на 3 выхода плат входов-выходов завести ШИМ (PWM) сигнал и управлять ими от слайдеров через L298 или подобное по току.
http://robot-kit.ru/article_info.php?articles_id=22
Есть в линуксе такой компонент PWM?
2. Вопрос это управление генератором. Генератор будет самодельный, управлять им платирую по modbus через usb
В линуксе есть такой компонент)?
и 3 вопрос- обратная связь от генератора по МежЭлектродномуПромежутку -нудно как то завести в линукс либов виде аналогового сигнала и обработать в LPT или еще куда.
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Бюджет -платы to_pci 15000р
шаговики с драйверами 30000р
генератор 50000-100000р
итого до 150к.
Рабочее поле:
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
итого до 150к.
