Высоковольтный блок питания 50ватт для трубки 90ватт!!
Ubicum
Настоящее имя: Артём
Сообщение Ubicum »
Описание станка, основные характеристики: Qualitech 9g 530
Рабочее поле:50х30
Обрабатываемые материалы:Фанера 3-6мм
Всем привет. Может кто подскажет.
Есть трубка
Модель STP-T90
Длина 1250
Диаметр трубы 80 ± 1 мм
Выходная мощность стабильное значение 95W
Максимальная выходная мощность 110W
Запуск напряжения 26-28KV
Рабочее напряжение 20-23KV
Запуск Текущий 5-6mA
Максимальная рабочая ток 28mA
Блок питания на станке стоит ноунем но раскачивал трубку тонгли 45-50ватт, есть возможность поработать с данным блоком питания на трубке описанной выше.
Блок питания понимаю что нужен мощнее, но пока свободных финансов нет, закажу в ближайшее время.
Не умрёт ли трубка или может блок питания, нагрузка будет максимум гравировка до замены.
Re: Высоковольтный блок питания 50ватт для трубки 90ватт!!
Лазер будет меньше мощности, никто не должен сдохнуть. Главное смотреть чтобы ток не превышать для БП и трубки.
Мы к 60ваттному БП подключили трубку 80ватт, тоже временно и так уже несколько лет :)
Ubicum
Сообщение Ubicum »
Меня просто настораживает напряжения старта этой трубки (26-28), посмотрел примерный параметры блока на 50ватт максимальное напряжение 22-25
dima7411
Сообщение dima7411 »
Работал на трубке W6 c БП 60вт. Просто не выдавала максимальной мощности, остальное норм.
Ubicum
Сообщение Ubicum »
dima7411 писал(а):Работал на трубке W6 c БП 60вт. Просто не выдавала максимальной мощности, остальное норм.
На блоке в 60ватт вроде уже 2 катушки идут, а у меня одна)))
Quark
Сообщение Quark »
может не хватить напряжения для розжига, а если хватит, то блок питания будет работать на пределе по высокому напряжению.
В любом случае просто попробуй, но ток точно огранич.
Ubicum
Сообщение Ubicum »
Сегодня поставил трубку, всё работает конечно не на 90 ватт)). По току сегодня поставлю миллиамперку и посмотрю, Что то по виду луч мне не нравиться в начале трубы тусклый а к концу яркий. (труба SPT T-90)
Ubicum
Сообщение Ubicum »
Уважаемые есть вопросик. Есть возможность приобрести БВН на 100ватную трубку, блок 2010г по словам почти не эксплуатировался но суть не в этом, по фоткам видно что там стоят 3 трансформатора, максимальный ток 30мА, по фоткам на али блоки 3 тремя накачивают трубку уже 130-150ватт. Напряжение старта моей трубки (STP-T90) 28кв, но на предлагаемом блоке походу 35-40, не будет ли бабах)). Хотя если я правильно понимаю напряжение растёт только до пробития газовой среды, а потом стабилизируется на рабочем напряжении? ТОесть можно взять этот блок настроить ток и пользоваться на радость, может раньше китайцы не экономили на строчниках и ставили 3? Написано кстати мануфактуред бай бей жинг реси лазер технолоджи ко лтд)))
