Страница 1 из 1
Прошу сделать серводрайверы для движков M235-J60A-900R 4 шт.
Добавлено: 03 мар 2019, 19:17
Krivoruk
Здравствуйте! интересует возможность изготовления серводрайверов на двигатели постоянного тока 79.5 вольт 33 Ампера, маркировка M235-J60A-900R, естественно не за пиво, спасибо. :hehehe:
Re: Прошу сделать серводрайверы для движков M235-J60A-900R 4
Добавлено: 03 мар 2019, 19:25
hmnijp
забавно :hehehe: и сколько вы за это готовы предложить? суммы какого порядка?
может сразу проще и дешевле что-то заводского изготовления поискать?
Добавлено: 03 мар 2019, 20:17
sidor094
Разработка серводрайвера однозначно дороже покупки готового.Поэтому имеет смысл разрабатывать только в случае большого количества приводов.Чтобы цена разработки не имела большого значения.Кроме того имеет значение то какие параметры привода вы хотели бы получить в результате.
Добавлено: 04 мар 2019, 09:29
Krivoruk писал(а):интересует возможность изготовления серводрайверов на двигатели постоянного тока 79.5 вольт 33 Ампера, маркировка M235-J60A-900R, естественно не за пиво, спасибо.
а может я за пиво предложу вам готовые варианты ?? например вот так: https://www.ebay.com/itm/Advanced-Motio ... rk:45:pf:0 чем вас не устраивает ? 30 ампер.. 80 вольт...
Добавлено: 04 мар 2019, 21:36
Krivoruk
Очень похоже на то что надо, только по цене не совсем ясно. Это из бюджетных универсалов самое близкое решение, дальше ell болгарский, но, как сказал один разумный человек, программировать его сможет не так много людей, поэтому цена будет сопоставима со стоимостью ell и посоветовал заказать китайский полный комплект - все от приводов до стойки.
Добавлено: 04 мар 2019, 21:46
Гришка
Krivoruk писал(а): только по цене не совсем ясно
так аукцион, сейчас ставка начальная.
Добавлено: 04 мар 2019, 21:48
Krivoruk
sidor094 писал(а):Разработка серводрайвера однозначно дороже покупки готового.Поэтому имеет смысл разрабатывать только в случае большого количества приводов.Чтобы цена разработки не имела большого значения.Кроме того имеет значение то какие параметры привода вы хотели бы получить в результате.
А на открытых платах, типо от Виктора Петровича? Сейчас на директлот продают до 150в 30а, или с ними толком ничего не сделать?
Добавлено: 04 мар 2019, 21:52
Гришка
Krivoruk писал(а): А на открытых платах, типо от Виктора Петровича? Сейчас на директлот продают до 150в 30а, или с ними толком ничего не сделать?
есть ссылка?
Добавлено: 05 мар 2019, 06:52
Krivoruk
есть ссылка?
http://directlot.ru/lot.php?id=181459#qw131002
Добавлено: 05 мар 2019, 08:30
Гришка
что-то знакомое. подозреваю там атмега328 и ограниченная частота импульсов, для небыстрого станка.
Добавлено: 05 мар 2019, 09:37
Krivoruk
Гришка писал(а):что-то знакомое. подозреваю там атмега328 и ограниченная частота импульсов, для небыстрого станка.
Ну так плате больше 10 лет. Видимо тема подзаглохла ввиду сложности Реализации. Раз на новых чипах никто не развлекается. Одно дело сейчас карусельку переделываем на адруину, но тут вся логика понятна, другое дело древний движок без вменяемой документации. Тут даже заводские болгарские решения очень сложно внедряются, что уж говорить о самоделках...
Добавлено: 05 мар 2019, 09:59
Krivoruk писал(а):Очень похоже на то что надо, только по цене не совсем ясно. Это из бюджетных универсалов самое близкое решение, дальше ell болгарский, но, как сказал один разумный человек, программировать его сможет не так много людей, поэтому цена будет сопоставима со стоимостью ell и посоветовал заказать китайский полный комплект - все от приводов до стойки.
Павел, у вас какая то каша в голове. Во первых - АМС - Advanced Motion Control - никогда "бюджетным универсалом" небыл. Это пусть и простенький аналоговый, но весьма добротный и надежный аппарат. Посмотрите цену на них у официалов. Она очень резко изменит ваше мнение о "недорогих универсалах"... Во вторых - не знаю что вам там кто сказал и насколько он разумный - програмировать там нечего. От слова ВООБЩЕ. человек который вам это сказал - нес бред. НЕ програмируется этот усилок. все настройки с помощью десятка джамперов (переключеталей) и 4 переменных резисторов. все...
Ну и в третьих - что по цене не ясно ? начальные цены вы видели. список предложений найти проблема ? предложение продавцам написать ? очень сильно сомневаюсь что вы даже в сотку баксов сможете взять что-то аналогичное по качеству....
Добавлено: 05 мар 2019, 13:04
Krivoruk
У меня не каша, у меня отсутствие каких-либо знаний, только общение с разными специалистами, кто готов взяться за это дело. Одни говорят - бери эловские драйверы, работают идеально, другие рекомендуют взять китайский комплект, что любое решение под старый аналог нежизнеспособно. Так как станок достался внезапно, объем работы на него в очередь не стоит, вот и хожу вокруг него, думаю, нужно ли мне это, или проще 2620 расточной с планшайбой взять под потенциальные задачи.
На этот контроллер я давно смотрю пойду наебай зарегаюс...
Добавлено: 05 мар 2019, 13:57
Так вы тогда опишите что вам нужно. телепатов то тут нету. С чего вы взяли что аналог - нежизнеспособен ?
Добавлено: 05 мар 2019, 14:27
Krivoruk
Hanter писал(а):Так вы тогда опишите что вам нужно. телепатов то тут нету. С чего вы взяли что аналог - нежизнеспособен ?
Да я так не решал, это монтажники, кто что умеет тот то и хвалит... нашел на пробу номиналом 60А аналоговые 3 шт. на щеточный мотор, куда отправить пиво?))))
Добавлено: 05 мар 2019, 14:51
Да бросьте вы. не за пиво я вам помогал. чем могу - всегда пожалста. По аналогу - не нада его бояться или считать ущербным. совершенно нормальный протокол управления. все на нем нормально живет. Просто требует большей аккуратности и внимания при подключениях. Народ же выбирает что попроще. с чем проще работать.
