TTL драйвер для диода
Добавлено: 28 фев 2019, 22:24
DimaD
Приветствую.
Есть лазеры: SONY SLD3232VF 405nm Violet/Blue 50mW D5.6mm Laser Diode M type
Хочу приделать их на ЧПУ под управлением GRML (Arduino UNO + Shield)
Помогите подобрать правильных TTL драйвер в Китае. Там много различных... как правило указывается длинна волны и имеют на борту только один подстроечник (видимо для тока).
Нужно выбрать для 405нм или подойдет любой? Например подойдет ли от красного 500МВт 808нм (по цене интересен)?
Спасибо!
Re: TTL драйвер для диода
Добавлено: 01 мар 2019, 00:08
DimaD писал(а):Хочу приделать их на ЧПУ под управлением....
DimaD писал(а):50mW
Но зачем такая мощность? её для выжигания не хватит, или это для засветки фото-материалов?
Добавлено: 01 мар 2019, 06:54
DimaD
Для фоторезиста
Добавлено: 01 мар 2019, 10:08
Rom327
Добавлено: 01 мар 2019, 10:26
DimaD
Блин. Ну и ценники.
Добавлено: 01 мар 2019, 14:47
Rom327
DimaD писал(а):Блин. Ну и ценники.
Это не ценники большие, это зарплаты маленькие...
Добавлено: 01 мар 2019, 18:02
DimaD
Заказал такой. Спасибо!
Я так понимаю что под мой диод надо выставить 5.3v и ток 55мА? И лучше это настроить на резисторе.
И вот еще. У диода 3 ноги. LD, PD и Common. какие подключаются к драйверу?
Добавлено: 02 мар 2019, 18:34
Rom327
Добавлено: 04 мар 2019, 08:28
Serg56
DimaD писал(а):Заказал такой. Спасибо!
Я себе вот такой драйвер сам сколхозил, т.к. родной на модуле ни как не хотел работать
Тjлько R1 нужно расчитывать под свой диод по формуле R=1.25/I. С резистором 5ом (как на схеме) выдает 250 ма, с резистором 10ом выдаст 125 ма. Где нарисован меандр - это вход TTL
P.S. В лазерах новичок, и в электронике не Асс, где-то могу ошибаться....Но этот драйвер работает, и обошелся в копейки.
Забыл обозначить... Вверху квадратик - это LM317.
P.S.p.s. После сборки чтобы не спалить лазерный диод, схему нужно проверить и настроить на простом светодиоде. Я настраивал и испытывал с белым светодиодом на 1 ватт.
Добавлено: 04 мар 2019, 08:40
Nixon
DimaD писал(а):У диода 3 ноги. LD, PD и Common.
Добавлено: 04 мар 2019, 14:14
Serg56
Интересно.....про обратную связь впервые слышу. У меня в китайском лазерном модуле стоит диод с коротко обрезанными ногами. Диод был на соплях припаян и залит герметиком. Когда аккуратно очистил герметик, то диод держался на одной ножке, другая была просто прислоненная к пайке. У диода 3 ноги. Две изолированные от корпуса, одна приварена к корпусу. Как правильно подключить такой диод? На плате драйвера всего две площадки под припайку, по одной с каждой стороны. Я припаял изолированные ноги, средний остался висеть. Лазер работал и даже выжигал. Подскажите, как подключить правильно ?
Добавлено: 04 мар 2019, 16:00
Nixon
Питатель лазера.doc
Принципиалка с ошибкой, печатка верная
(56 КБ) 821 скачивание
На 500 мВт делал по прилагаемой схеме
Добавлено: 04 мар 2019, 16:12
Rom327
Nixon писал(а):
Питатель лазера.doc
Странная там схема: стабилизатор 7905 (должен выдавать -5 вольт), а на схеме обозначено 8 вольт....
Добавлено: 04 мар 2019, 21:06
Nixon
Rom327 писал(а):Странная там схема
Я и указал что принципиальная с ошибкой, на печатке поправлено
Добавлено: 04 мар 2019, 21:14
Rom327
Ну так и исправь ошибку и выложи верную принципиальную схему. Зачем вводить народ в заблуждение?
