Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 06:21
Titanum
Завалялся у меня siemens micromaster 420 220в 0,75кВт, Iвых 3,9А. Хочу приспособить его для подключения шпинделя. Думаю 800 вт потянет, а может даже и 1,1. Ибо) 0,75 это сименовские, а 800-1,1 китайские ватты )))
Хотелось бы "выжать" из частотника максимум.
Просьба к знатокам. Напишите, плз, максимальный выходной ток на ваших шпинделях 0,8-1,1кВт. Ну и марку шпинделя.
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 07:53
lkbyysq
Номинальный ток киловаттного трехфазного шпинделя на 220В - 1кВт/220В/1,7=2,7А. А, ну да, еще на cosф поделить надо.
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 08:11
iMaks-RS
GDZ/800Вт/220В/3Ф в векторном режиме при старте и холостом ходу - 0.7А. Под нагрузкой не проверял - не было возможности.
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 09:04
raddd
Расчет при условии cosф0.75
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 09:25
Titanum
Одно дело, расчётные мощности) другое дело, реальные шпинделя)))
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 09:32
На самом шпинделе 800Вт вроде 5А написано - я так понимаю пиковые.
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 11:04
Titanum
Так и я про то же) написано там может быть что угодно. Меня интересуют реальные показатели, для объективного выбора
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 12:05
mikehv
Ставь шпиндель больше номиналом, например 1,5. Максимальную мощность с него не возьмешь, зато подшипники побольше, чем на 800 Вт, жесткость выше соответственно. Частотнику ничего не будет. Просто режимы резания подбирай такие, чтобы ток не превышал допустимый.
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 12:25
Подбирать шпиндель под имеющийся инвертор - не самая удачная идея. Тем более, что обычно хороший шпиндель стоит в разы дороже инвертора.
lkbyysq писал(а):Номинальный ток киловаттного трехфазного шпинделя на 220В - 1кВт/220В/1,7=2,7А. А, ну да, еще на cosф поделить надо.
И на КПД.
Re: Токи шпинделей
Добавлено: 27 фев 2019, 15:01
raddd
Не раз писал тут.
У меня 1.5квт частотник. Крутит 2.2квт шпиндель.
Если его на 100% не грузить все будет норм.
Посему если частотник уже есть то шпиндель бери то который можешь себе позволить.
Т.к. он всерано буде ограничен мощностью частотника.
А если его нехватит для твоих задач то впоследствии смениш частотник.
