Перистальтические насосы
Добавлено: 25 фев 2019, 23:11
inFamous
Название товара или услуги:
Перистальтический насос
Стоимость :
6500 руб.
Способы оплаты и доставки:
По Украине - Новая почта, в Россию, Беларусь и т.д. любым перевозчиком по выбору покупателя (за счёт покупателя)
Оплата на карту Visa/Mastercard, предоплата 50%.
Фото, видео, документация, прочие материалы:
Перистальтический насос для перекачки жидкостей.
Точная дозировка благодаря использованию шагового мотора в качестве двигателя.
Диаметр трубки 4 мм, внутренний диаметр - 2мм (комплектная).
Скорость перекачки до 200 мл/мин (по факту может больше)
Обьем дозы от 0.05 мл до 999 мл.
Наличие калибровки при смене трубки. Сменные панели в комплекте под разные диаметры трубки. Наличие управление по USB.
Идет в комплекте с трубкой 4*2 мм и накладкой под трубку 6*3 мм.
Возможность работы в режиме помпы и точной дозировки, настройка единиц измерения жидкости.
Питание от 220В.
https://www.youtube.com/watch?v=wkFl-Og07xs
Фото (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Фото
1.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.08 КБ)</a>
2.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.64 КБ)</a>
3.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.98 КБ)</a>
4.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.56 КБ)</a>
5.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.15 КБ)</a>
По факту, делал я себе первый такой насос (зелёный) для подачи СОЖ в туман, идея понравилась, всем знакомым наделал этих насосов, так что решил на небольшую коммерческую основу их выдать, авось кому пригодится) Может управляться по USB, но пока плагин для Mach3 в зачаточном состоянии ввиду его не особой нужности в данный момент. Все помидоры и пожелания приветствуются. По запросу сниму видео/сфотографирую полевой образец, который трудится в моей мастерской сейчас на станке и на котором оттачиваются изменения прошивки.
Re: Перистальтические насосы
Добавлено: 26 фев 2019, 02:37
hmnijp
какой стабильный минимальный поток? (мл/час) И ещё интересует насколько линейно соотношение показаний на экране и реально перекачанного объема. И то же самое, только как с плотностью/вязкостью меняется объем (спирт/масло например)
Добавлено: 07 мар 2019, 20:05
inFamous
hmnijp писал(а):какой стабильный минимальный поток? (мл/час) И ещё интересует насколько линейно соотношение показаний на экране и реально перекачанного объема. И то же самое, только как с плотностью/вязкостью меняется объем (спирт/масло например)
стабильный это в плане максимально возможный без сбоев? на практике 400 мл/мин можно с него выжать. Скорость регулируется вплоть до срыва ШД пока что, но думаю залочить на 300 мл/мин максимум.
Насос калибруется по любому возможному способу измерения для выбраной жидкости для перекачки, до 5% точность при малых объемах. Те насосы что я делаю сейчас имеют 6 роликов, у них с этим делом точнее. Если не понял вопрос то поясните точнее)
Добавлено: 07 мар 2019, 21:36
Спрашивали про минимальный :)
Добавлено: 07 мар 2019, 22:16
inFamous
N1X писал(а):Спрашивали про минимальный :)
пропустил слово минимальный) Надо бы померять, минимальный ещё никто не спрашивал, честно говоря, у меня в основном его заказывают либо самогонщики, либо куда-то в печи подавать топливо дозировано. :beer_blow: :lol1:
Добавлено: 09 мар 2019, 05:43
vershininv
Для MQL нужно 50мл в час или около того.
Добавлено: 09 мар 2019, 09:58
lkbyysq
Для MQL нужно от 0.1 до 10 мл/час (мое мнение). 50 не помешает для прогона масла по трубочкам.
Добавлено: 09 мар 2019, 10:30
Для тумана использовать можно, масло в воздух дозами качать
