Подключение лазера к плате управления
Добавлено: 23 фев 2019, 14:03
Jlexa
Помогите подключить лазерный модуль к плате (GRBL)
Re: Подключение лазера к плате управления
Добавлено: 23 фев 2019, 15:54
Rom327
Jlexa писал(а):Помогите подключить лазерный модуль к плате (GRBL)
А в чем проблема?
Добавлено: 23 фев 2019, 16:04
Jlexa
Правильно подключено? просто лазер не реагирует на команды (М3 S50)
Добавлено: 23 фев 2019, 16:16
Rom327
Jlexa писал(а):Правильно подключено? просто лазер не реагирует на команды (М3 S50)
Неправильно! TTL надо подключать к TTL.
Добавлено: 23 фев 2019, 16:34
Jlexa
так я под картинкой написал что и к ttl подключал
Добавлено: 23 фев 2019, 16:42
Rom327
Jlexa писал(а):так я под картинкой написал что и к ttl подключал
Полярность не перепутал?
Дай команду
M3 S1000
и померяй напряжение на выходе TTL контролера, должно меняться от 0 до +5 вольт.
потом М5, напряжение должно стоть равным 0.
Или наоборот, при M3 S1000 может быть 0, а при М5 стать + 5 вольт.
В любом случае напряжение должно изменяться...
Добавлено: 23 фев 2019, 16:46
Jlexa
нет, но возможно китайцы перепутали, у них это часто встречается, стоит попробовать перекинуть?
Jlexa
сейчас измерю
Добавлено: 23 фев 2019, 16:55
Jlexa
с платой всё в порядке с ttl 4.64 в выходит с разъёма лазер 5.1 в, но как только подключаю к ttl лампочка работы на плате гаснет, скорее всего реально китайцы полярность перепутали
Добавлено: 23 фев 2019, 16:57
Rom327
Jlexa писал(а):с платой всё в порядке с ttl 4.64 в выходит с разъёма лазер 5.1 в, но как только подключаю к ttl лампочка работы на плате гаснет, скорее всего реально китайцы полярность перепутали
Тестером вызвони, gnd k gnd...
Добавлено: 23 фев 2019, 17:15
Jlexa
ой спасибо вам большое, проблема была в клеммах, всё заработало
Добавлено: 23 фев 2019, 17:24
Rom327
Jlexa писал(а):ой спасибо вам большое, проблема была в клеммах, всё заработало
Ну тогда с праздником!
