Ошибка в реальных размерах деталей, куда копать?
Добавлено: 23 фев 2019, 02:58
alexeypa
китайский лазерный резак 300вт 2500х1500, полтора года работал или я не замечал или случилось недавно:
стал давать ошибку по размерам в 0.3% по обоим осям в большую сторону. Сказать точно, шел ли с завода такой или что-то поменялось не могу - т.к. все большие детали (пол-метра и больше) никто не проверял никогда, а на мелких 0.3% не проверишь...
Как можно это править? шаговики и механика в полной норме, в системное меню руиды доступа нет, сделать по большому счету ничего не могу, кроме как масштабировать перед резкой весь чертеж на 99.7%, но это бред же...
ПС геометрия у станка очень хорошая, квадраты режет с очень одинаковыми диагонялями (1.5х1.5м разница не различима на глаз по рулетке, т.е. +.- 0.2мм, люфтов тоже никаких, иногда делаю очень мелкие вещи из бумаги) если есть у кого идеи, плиз дайте наводку!
Re: Ошибка в реальных размерах деталей, куда копать?
Добавлено: 23 фев 2019, 09:43
Евжений
Может ремни растянулись? Если они там есть. Информация пока засекречена. Надо ждать.
Я бы копал в сторону поиска настройки шагов на мм.
2019-02-23_094049.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.3 КБ)</a>
2019-02-23_094108.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.6 КБ)</a>
Добавлено: 23 фев 2019, 14:50
alexeypa
Ремни растянулись скорее всего... да я об этом не подумал, они же с зубцами, которые дают большее перемещение... ок а как исправить, если доступа к настройке шагов нет? перепрошить руиду своей прошивкой или это ничего не даст?
Добавлено: 23 фев 2019, 15:21
Евжений
alexeypa писал(а):доступа к настройке шагов нет
Прям совсем нет? В чём затык то? Должен быть.
Добавлено: 24 фев 2019, 01:28
alexeypa
Запаролен контроллер, все стандартные пароли, которые к руиде должны подходить не работают...
Добавлено: 25 фев 2019, 00:06
vovan4uk
пробуйте связаться с китайцами, или с теми у кого купили
