Продам токарный станок оптимум
Добавлено: 23 фев 2019, 02:05
bolivar
Optimum 320x920
В хорошем состоянии, полный комплект
145 000р
Самовывоз, есть знакомый манипуляторщик. Находится в г. Королев, московской обл.
Двигатель 1,5 кВт 380 В ~50 Гц
Высота центров, мм 160
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм 920
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм 320
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм 190
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм 430
Внутренний конус шпинделя МК 5
Присоединительная поверхность шпинделя Camlock ASA D1 - 4"
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 38
Ширина станины, мм 181
Ход верхней каретки суппорта, мм 85
Ход поперечной каретки суппорта, мм 162
Внутренний конус пиноли задней бабки МК 3
Ход пиноли задней бабки, мм 100
Высота державки резца, мм 16
Длина, мм 1685
Ширина, мм 750
Высота, мм 1350
Масса кг 410
В комплекте:
3-х кулачковый патрон 160 мм.
4-х кулачковый патрон 200 мм.
Планшайба Ø 250 мм.
Неподвижный люнет
Подвижный люнет
Резьбоуказатель
Проставка для крепления резцедержки на поперечку без малой продольной ( для жесткости)
Сменные шестерни
Панель на переднюю бабку
CBA3B038-2813-4F16-93F5-F2CC0783F760.jpeg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.68 КБ)</a>
4A4AB712-0F06-4DF1-96B6-E0FAC98702FC.jpeg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.53 КБ)</a>
EF22338A-3992-4906-9806-24E0F4432C7D.jpeg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.55 КБ)</a>
2D6D1ED7-BC69-4692-B847-1B62EB6E294C.jpeg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (869.07 КБ)</a>
60160139-4F02-4682-8B9B-97F0E74DA8F0.jpeg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.8 КБ)</a>
1CD1B6B7-5283-4B52-9C44-94F2902EFFCA.jpeg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Re: Продам токарный станок оптимум
Добавлено: 06 апр 2019, 16:42
bolivar
Снижу цену
130тр
