M542-DSP Не точно обрабатывает шаги.
Добавлено: 17 фев 2019, 15:03
Sevast
Всем привет.
На станке, на оси Y работают два ШД с двумя драйверами М452-DSP, как на фото.
20190217_115342.jpg (1726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
20190217_115314.jpg (1726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Управляется Мачем3. При работе постоянно уводить ось в +.
Когда запускаю тестовую программу (проход с 0 до +50мм, туда-обратно 30 раз), то приостановке в 0, до концевика не доходит 0,3мм.
То есть чем больше в программе переключении DIR, тем больше увеличивается уход в положительную сторону всего портала.
Менял на другой драйвер М542 Ledshine, все в порядке, работает точно, соответственно дело в этих драйверах.
При изменении параметров в Маче, а именно ИМПУЛЬС ШАГА и ИМПУЛЬС НАПРАВЛЕНИЯ, ошибка еще больше увеличивается.
20190217_120016.jpg (1726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
Может кто знает, как лечится болезнь?
Re: M542-DSP Не точно обрабатывает шаги.
Добавлено: 17 фев 2019, 15:16
hmnijp
Импульсы очень короткие, попробуйте поставьте 5 - 5 или больше, а дальше смотрите оптопары и обвязку на входе(сравните с тем что в рабочем драйвере), наверняка какие нибудь левые - медленные
Добавлено: 17 фев 2019, 15:24
Sevast
Пробывал 5-5, результат тот же. Да, контроллер левый. В оригинале другие оптопары. Предлагаете заменить оптопары?
Добавлено: 17 фев 2019, 15:29
hmnijp
Sevast писал(а):Пробывал 5-5, результат тот же. Да, контроллер левый. В оригинале другие оптопары. Предлагаете заменить оптопары?
Да, обвязку вокруг проверьте номиналы в первую очередь, бывало такое что резисторы не те что нужно. а потом замените на нормальные оптопары побыстрее(по маркировке и эти быстрые, но возможно левые они) наверняка должно помочь. Ну это самое простое что можно сделать для начала.
Добавлено: 17 фев 2019, 16:30
Евжений
В ports and pins попробовать поменять step low active на противоположный.
Добавлено: 17 фев 2019, 16:51
Sevast
Евжений писал(а):В ports and pins попробовать поменять step low active на противоположный.
Так это я просто поменяю направление движения...
Добавлено: 17 фев 2019, 17:00
Евжений
Не dir а step.
Добавлено: 17 фев 2019, 17:12
Sevast
Евжений писал(а):Не dir а step.
Ага, понял. Попробую.
Добавлено: 18 фев 2019, 13:49
Sevast
Сделал. Проблема исчезла. СПАСИБО.
