Страница 1 из 1
HPL пластик в станкостроении.
Добавлено: 15 фев 2019, 12:44
Давно попадается в разных местах некий декоративный пластик черного цвета в середине и очень крепкий по прочности. А именно из него часто делают туалетные перегородки и столики в новых вагонах ТВЗ. На столики сам ногами вставал прочность чумовая при толщине 12мм.
Как выяснилось зовется оно HPL панелями. Сам думаю применить в деталях кабинетов станков но он также может заинтересовать любителей делать фанерные станки.
Re: HPL пластик в станкостроении.
Добавлено: 15 фев 2019, 13:10
frezeryga писал(а):На столики сам ногами вставал прочность чумовая при толщине 12мм.
Ты уже и в вагонах со стойкой индикаторной и безменом ездишь?)
Добавлено: 15 фев 2019, 13:13
Не без индикатора. Но подпорка в центре стола а наступал я на край чтобы залезть на верхнюю полку. Гнется но держит.
Добавлено: 15 фев 2019, 13:16
посмотрел я его цены, не радуют
Добавлено: 15 фев 2019, 13:23
Гетинакс, по сути. Бумага, пропитанная всякими смолами.
Добавлено: 15 фев 2019, 13:31
Ну для корпусных деталей самое оно.
Добавлено: 15 фев 2019, 15:15
Taganrog
frezeryga писал(а):применить в деталях кабинетов станков
А почему б не использовать композитные панели как рекламщики ? Где пластик внутри а с каждой стороны алюминевый лист ?
Добавлено: 15 фев 2019, 15:29
evgenymcp
Так уже давно нанотехнологии при производстве станков применяют. Пока вы тут хаите самычи из люминя люди уже на шаг впереди.
И разрабатываются ни абы кем, а выпускниками Бауманки. Правда за космические технологии приходится платить.
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _546882743
Добавлено: 15 фев 2019, 15:37
Taganrog
цена улыбнула
Добавлено: 15 фев 2019, 17:55
lkbyysq
И фрезы жалко.
Добавлено: 15 фев 2019, 18:09
Redmn
Taganrog писал(а):А почему б не использовать композитные панели как рекламщики ? Где пластик внутри а с каждой стороны алюминевый лист ?
У меня на токарнике и плоскошлифе из него детали защиты сделаны.
Плюсы:
1) Очень легко обрабатывать, если не фрезера - режется строительным ножом за 2-3 прохода под линейку
2) Места под сгиб фрезеруется угловой фрезой 90...120 град так чтобы остался нижний слой алюминия.
Минусы:
1) Очень легко деформируется, и после этого сложно выгнуть как было.
2) Любые деформации, удары, вибрации приводят к разрыву дюралевого слоя на угловых стыках.
Добавлено: 15 фев 2019, 19:33
Меня этот толстый HPL пластик интересует для деталей интегрированного кабинета на небольшие станки.
Добавлено: 15 фев 2019, 21:03
lkbyysq
Он не конструкционный. Слоится и хрупкий. Текстолит лучше.
Добавлено: 15 фев 2019, 22:59
Прочности у него более чем достаточно для моих целей проверено на столиках. А текстолит пилить усеришся он инструмент жрет ведрами.
Добавлено: 15 фев 2019, 23:27
lkbyysq
А этот по аппетиту находится где-то посередине между текстолитом и стеклотекстолитом.
Добавлено: 15 фев 2019, 23:30
Не думаю. Поскольку все что я видкл из него фрезерованное. Надо пробовать.
Добавлено: 15 фев 2019, 23:47
raddd
на предыдущей конторе наши пилили сей материал.
пилы на форматниках садятся на ура!
а на роверах PCD фрезами неплохо обрабатывается.
твердосплав долго неходит, полируются режущие кромки как швейная игла.
Добавлено: 18 фев 2019, 19:29
Newengine
Дык на циркулярной пиле его распустить на детали кабинета- дело пяти минут
Добавлено: 18 фев 2019, 19:58
Там хитрые детали будут. Тупо кубик не интересно.
