Нужна помощь в создании станка
дракон 76
Сообщение дракон 76 »
Нужна помощь в создании станка для работы с пружинной проволокой, можно стальной, размер проволоки 0,8мм ; 1,2мм, файл прилагаю! Желательно автомат, но можно и механический(всё равно пока никакого нет, на гвоздях крутим :hehehe: ) главное что бы производительность нормальная была!!! Если есть возможность сделать такой станок, оплата за мной!!!
img001.jpg (1934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.88 КБ)</a>
vladimir74
Re: Нужна помощь в создании станка
Сообщение vladimir74 »
У Вас есть хотя бы наброски или просто мысли по механике для такого чуда. Не думаю что там будет сильный геморрой с программным обеспечением или электроникой, а вот с механикой я пока не очень представляю.
Т.е. нужно вот такие детали, как на чертеже, изготавливать?
Надо гибочный станок делать. А какие усилия по сгибанию этой проволоки? Можешь снять, как вы это сейчас делаете?
Вернуться в «Станки»
