Страница 1 из 4
LinuxCNC под ГФ2171С5
Добавлено: 12 фев 2019, 14:04
Kot2019
Не могу настроить управление приводами. Хозяин купил стойку ЧПУ с LinuxCNC. Захожу в раздел Servo Axis Calibration меняю параметр P от 0 до 80 ничего не меняется по всем осям. Что за глюк. В конфигурации я не копался так как начинающий в линуксе.
Re: LinuxCNC под ГФ2171С5
Добавлено: 12 фев 2019, 20:42
BB-8
придется покопаться
Добавлено: 12 фев 2019, 22:01
Kot2019 писал(а):ничего не меняется по всем осям.
Так он убегает? Или не едет? Или трясется как эпилептик? Или "Я тут нажала, и все погасло!!!11"?
Добавлено: 12 фев 2019, 22:12
Или файл не сохраняет и не перегружает Lcnc. Или вообще правит не в том файле и ничего не меняется.
Добавлено: 13 фев 2019, 16:43
Kot2019
Станок не бегает, просто медленно ползает и не реагирует на параметр 'P'. Я подавал на входы управления сервоприводов от 0 до 5 вольт меняя знак от отдельного источника, оси бегают. Или в конфигурации что то напартачено? Я пытался замерить напряжение задания с ЧПУ. Мультиметр показывал 0.3 вольта.
Добавлено: 13 фев 2019, 17:32
vovafed
координаты совпадают с реальным перемещением?
скинте hal ini файлы
Добавлено: 13 фев 2019, 17:36
vovafed
Добавлено: 13 фев 2019, 19:06
MGG
В калибровки осей значения меняются?
Добавлено: 13 фев 2019, 20:14
Kot2019 писал(а): Или в конфигурации что то напартачено?
ну та скинь уже эту злополучную конфигурацию :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 14 фев 2019, 11:43
Kot2019
Да меняются значения. Медленно ползут. Если задаю большую скорость движения, привода отключаются и высвечивается авария привода. Повторюсь- я подавал на входы управления сервоприводов от 0 до 5 вольт, меняя знак, от отдельного источника питания проблем нет - бегают оси.
Добавлено: 14 фев 2019, 12:00
MGG
Это не спортивно! Надо угадывать.
Добавлено: 14 фев 2019, 14:16
ScrewDriver
А конфиг уже спрашивали скинуть?
Добавлено: 14 фев 2019, 14:28
Kot2019 писал(а):Станок не бегает, просто медленно ползает и не реагирует на параметр 'P'.
Может в конфиге прописано ограничение скорости... Вариантов масса, почему ползает.
Kot2019, берешь все что есть в папке станка, архивируешь и выкладываешь архивом в тему.
Добавлено: 14 фев 2019, 15:44
Kot2019
Хорошо попробую
Добавлено: 22 фев 2019, 08:18
Kot2019
Вот скопировал
Добавлено: 22 фев 2019, 08:26
Kot2019
Это все что было
Добавлено: 22 фев 2019, 08:30
Kot2019 писал(а):Вот скопировал
конфиг - это немного другое:
это текстовые файлы настроек.
открываешь домашнюю папку,
в ней находишь папку linuxcnc ,
открываешь ее,в ней папка configs,
нажимаешь на ней правой кнопкой мыши и выбираешь пункт меню "Создать архив",
наблюдаешь рядом с папкой configs свеже_созданный архив,
выкладываешь его в эту тему форума.
Добавлено: 22 фев 2019, 10:08
Kot2019 писал(а):Это все что было
Если здесь ПИД пробовал крутить и ничего не работало, тогда все это объясняет :)
Файлы конфигурации выглядят так, закатать в архив и сюда в тему.
01.png (5966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.37 КБ)</a>
Добавлено: 22 фев 2019, 10:11
Где конфиги лежат
IMG_20190221_155023.jpg (5964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.69 КБ)</a>
:attention: прежде чем лезть в настройки станка, нужно было эту папку скопировать. После запуска мастера (что у тебя на фотках) есть шанс затереть то что в конфиге было внесено вручную.
Добавлено: 22 фев 2019, 14:44
Kot2019
Спасибо за наставления. С понедельника попробую. Я ведь с линуксом не работал.
