Страница 1 из 1
На что влияет разброс индуктивности ШД ?
Добавлено: 12 фев 2019, 09:47
kez63
День добрый
Приобрел 3 двигателя 86BYGH450B, протестировал без нагрузки все работают.
Позже приобрел LC-метр. Решил посмотреть индуктивности обмоток.
У одного движка индуктивность 4,9 и 5,4 - норма. Остальные 5 и 12, 5 и 14.
Как такое возможно ? И на что может повлиять ?
Re: На что влияет разброс индуктивности ШД ?
Добавлено: 12 фев 2019, 09:53
R6MF49T2
Мерил индуктивность на снятом роторе? иначе смысла нет никакого
Добавлено: 12 фев 2019, 11:06
kez63 писал(а):У одного движка индуктивность 4,9 и 5,4 - норма. Остальные 5 и 12, 5 и 14
проверните рукой вал на пару шагов и ваши показания в корне изменятся
R6MF49T2 писал(а):Мерил индуктивность на снятом роторе? иначе смысла нет никакого
+1
Добавлено: 12 фев 2019, 11:12
raddd
Не надо снимать ротор!
Там вполне могут быть старые ферромагниты.
И после снятия им придет хана.
Померь раз и померь два, провернув на шаг ротор.
Добавлено: 12 фев 2019, 11:33
R6MF49T2
Мерить в сборе нельзя, снимать нельзя... остаётся только доверять параметрам который даёт производитель.
Добавлено: 12 фев 2019, 11:53
kez63
Всем спасибо!
Похоже действительно лопухнулся :)
Вечером попробую покрутить ШД.
Вопрос.
Без питания, если правильно понимаю, ротор делает 1/200 оборота, за шаг ?
Добавлено: 12 фев 2019, 12:40
Еще нюанс. Если LC-метр использует импульсный сигнал (а не синусоиду), то результат измерения может зависеть от полярности.
