Помогите сделать выход ttl 12v c Ramps 1.4 на лазер
Skif_Z
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Skif_Z »
Лазерный гравер на лазерном диоде 5,5 Вт
Рабочее поле: 250*250(для домашнего пользования)
Обрабатываемые материалы: фанера, дерево пластик, кожа
Использую для управления Mega 2560 + Ramps 1.4, прошивка GRBL v1.1g . Лазерный модуль 5,5 Вт, плата управления лазером с питанием на 12V и TTL 12V на пин D8 приходит питание лазера, но 5V и получается что лазер работает не в полную мощность, и только если выкрутить ток на плате до 30%. При использовании прошивки GRBL v0.9 такой проблемы не было, с рампса приходило 12V и все было отлично, но там нет регулировки мощности. Помогите отредактировать прошивку GRBL v1.1g так чтоб на лазер с пина D8 приходило 12V
Прошивку брал здесь https://github.com/gnea/grbl-Mega
Буду очень признателен за помощь!
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Re: Помогите сделать выход ttl 12v c Ramps 1.4 на лазер
Сообщение tovar4i »
Попробуйте прошивку grbl 1.1 f
Skif_Z
Сообщение Skif_Z »
tovar4i писал(а):Попробуйте прошивку grbl 1.1 f
Попробовал вот эту - https://github.com/gnea/grbl/releases она чисто под уну. Версии f для Меги не нашел...(((
Skif_Z
Сообщение Skif_Z »
В общем как я понял GRBL 1.1g и есть версия для Mega 2560, вопрос не решен...((( Помогите ребята!
dgeorge661
Настоящее имя: Yuriy Dotsenko
Сообщение dgeorge661 »
В GRBL параметрах максимальная скорость шпинделя ($30) и параметр в программе, с которой идет вывод, числа должны совпадать... :-)
Skif_Z
Сообщение Skif_Z »
dgeorge661 писал(а):В GRBL параметрах максимальная скорость шпинделя ($30) и параметр в программе, с которой идет вывод, числа должны совпадать... :-)
Максимальное значение естественно совпадает. Ну а так-то в процессе она меняется динамически от программы.
