Помогите сделать выход ttl 12v c Ramps 1.4 на лазер
Добавлено: 11 фев 2019, 00:17
Лазерный гравер на лазерном диоде 5,5 Вт
Рабочее поле: 250*250(для домашнего пользования)
Обрабатываемые материалы: фанера, дерево пластик, кожа
Использую для управления Mega 2560 + Ramps 1.4, прошивка GRBL v1.1g . Лазерный модуль 5,5 Вт, плата управления лазером с питанием на 12V и TTL 12V на пин D8 приходит питание лазера, но 5V и получается что лазер работает не в полную мощность, и только если выкрутить ток на плате до 30%. При использовании прошивки GRBL v0.9 такой проблемы не было, с рампса приходило 12V и все было отлично, но там нет регулировки мощности. Помогите отредактировать прошивку GRBL v1.1g так чтоб на лазер с пина D8 приходило 12V
Прошивку брал здесь https://github.com/gnea/grbl-Mega
Буду очень признателен за помощь!
