Состояние ШВП, точность обработки, компенсация люфтов (Sinum
Добавлено: 10 фев 2019, 11:56
Был старый фрезерный станок (в не рабочем состоянии), сделали модернизацию (своими силами), заменили привода (моторы и частотники), поставили Snumerik 808D Adv.
При тестовых испытаниях оказалось, что станок фрезерует с погрешностями…
Например круг не ровный (смотри фото ниже), разные диаметры, и на одних участках вместо дуги – ровные линии.
Думали что есть люфт на определенном участке ШВП, сделали тесты (фрезеровка кругов) на разных участках, везде одинаковая картина, в одном и том же месте вместо дуги ровные участки.
В чем проблема (глядя на фото)?
Что можно проверить?
У нас проблема с ШВП или что-то не так с Sinumerik?
шаг ШВП измеряли так, проехали по оси участок, померяли оказался шаг 2.5 mm
(N31030 $MA_LEADSCREW_PITCH[AX1]=2.5) это стандартный шаг?
Предварительно думаем, что проблема с осью Y (ШВП), но возникает вопрос, почему только на определенных участках вместо дуги прямые линии? Прямые участки это не начало и не конец обработки (думали может люфт в начале обработки, включили привод и люфт выработался)…
