Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медленно
Добавлено: 08 фев 2019, 19:44
maxscopio
Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
В Mach3 этого не нашел. Заходил в настройки Save_z Setup не помогло. Подъем идет очень медленно. Ноль выставляю по верху заготовки и в результате фреза царапает материал. Как в Арткаме или Мач3 правильно написать УП чтобы сначала поднималась фреза а уже потом начиналось движение.
Re: Mach3 при старте подъем на безопасную высоту идет медлен
Добавлено: 08 фев 2019, 20:15
NikolayUa24
maxscopio писал(а):Резал раньше на NCStudio. При старте УП начиналось с подъема на безопасную высоту и только потом начиналось движение по осям x и y.
Какой постпроцессор используешь в Арткам.
Добавлено: 09 фев 2019, 17:49
maxscopio
Mach2mm
Добавлено: 09 фев 2019, 18:17
NikolayUa24
maxscopio писал(а):Mach2mm
Попробуй Mach3gb-MM-Arcs
Добавлено: 12 фев 2019, 19:35
maxscopio
Огромное спасибо Николай. Все отлично. В 3-4 строке увидел заветный подъем на 5мм
