Целесообразно ли запенить раму станка?
Добавлено: 07 фев 2019, 09:59
Гагарин
Для избавления от "звона" рамы при работе шаговых двигателей ,есть ли смысл запенить профильные трубы изнутри? Кто-нибудь пробовал?
Re: Целесообразно ли запенить раму станка?
Добавлено: 07 фев 2019, 10:02
не надо пенить, так как сгниет рама от пены, она ведь тянет влагу
Добавлено: 07 фев 2019, 10:30
lkbyysq
sima8520 писал(а):не надо пенить, так как сгниет рама от пены, она ведь тянет влагу
Заблуждение. Пена тянет влагу на порядки меньше, чем ее тянет воздух.
Возможно это заблуждение вызвано тем, что некоторые пенополиуретаны полимеризуются влагой, содержащейся в воздухе.
Добавлено: 07 фев 2019, 10:49
Проклей шумоизоляцией автомобильной. Я эксперимент снимал. Себе профиля так делал.
https://www.youtube.com/watch?v=pMIIUcYE_RY
Добавлено: 07 фев 2019, 10:54
lkbyysq писал(а):некоторые пенополиуретаны полимеризуются влагой, содержащейся в воздухе.
мы ведь не знаем чем автор собрался пенить.
Я бы песком засыпал. При желании высыпать можно, если намечается транспортировка. Вес песок прибавит, устойчивость повысится.
Добавлено: 07 фев 2019, 12:08
Можно внутрь забить любой ваты. И герметично закупорить. Если нужна жесткость, в трубу можно закрутить некоторое кол-во саморезов по металлу и залить внутри цементной смесью с облегчённым наполнителем.
Если труба горизонтальная, песок не будет плотно касаться верхней стенки трубы, она будет звенеть. Полиуретановая пена работает, только если она изолирована от внешней среды. Правда к металлу она не сильно прилипает. И со временем, от температурных колебаний, пена ужмётся и от металла отлетит.
Добавлено: 07 фев 2019, 12:34
Гагарин
sima8520 писал(а): мы ведь не знаем чем автор собрался пенить.
Обычной пеной из баллончика из строймага.
MX_Master писал(а):Можно внутрь забить любой ваты. И герметично закупорить. Если нужна жесткость, в трубу можно закрутить некоторое кол-во саморезов по металлу и залить внутри цементной смесью с облегчённым наполнителем.
Хм. Если отклеится от стен, то смысл теряется, возможно. Действительно, может проще заткнуть типа ватой.Но есть закрытые полости, в которые набивать вату не очень удобно. Думал просверлить несколько отверстий и запенить.
Жесткости мне достаточно. Основная задача - снизить звонкость. И сильно утяжелять бетоном не хотелось бы.
Добавлено: 07 фев 2019, 13:02
Гудроном заполнить через отверстия. Растопить и залить. Раму предварительно прогреть градусов до 70-100, чтобы лучше затекало и прилипало.
Добавлено: 07 фев 2019, 13:06
Сергей Саныч писал(а):Раму предварительно прогреть градусов до 70-100
ага, как раз термообработка для рамы. Уже вижу как вся семья я паяльными лампами стоит и греет раму)))
Может керамзитом засыпать?
Добавлено: 07 фев 2019, 15:52
R6MF49T2
Гагарин писал(а):Для избавления от "звона" рамы при работе шаговых двигателей
Чтоб избавится от звона - необходимо сдвинуть собственную частоту резонанса рамы. Наиболее простой способ - изменить её вес, именно такой подход применяется в автозвуке с применением виброизоляции.
Добавлено: 07 фев 2019, 17:39
ScrewDriver
Если проблема только в звуке - засыпь песок. А раму на виброопоры.
Добавлено: 08 фев 2019, 10:28
donvictorio
Гагарин писал(а):Обычной пеной из баллончика из строймага.
она не затвердеет в виде пены. через пол часика пена ужмётся и превратится в клейкую смолянистую субстанцию, кусками свисающую со стенок.
как выше подметили - для ппу катализатором полимеризации является вода.
для заполнения труднодоступных для влаги пустот используют двухкомпонентную пену, но ее в баллончиках не продают.
залить гудроном это, наверное, самый адекватный способ. хотя и довольно грязный.
Добавлено: 08 фев 2019, 10:33
Argon-11
donvictorio писал(а):используют двухкомпонентную пену, но ее в баллончиках не продают.
Вдруг кому интересно, могу подсказать где взять.
http://www.samppu.ru
марка Самол-2101, применяется для утепления типа "труба в трубе", т.е. заполнения зазоров. Характерная особенность - длительное время старта и медленное вспенивание, позволяющее смеси хорошо растечься.
Цена порядка 200р/кг, отгружают от 20 кг.
Добавлено: 08 фев 2019, 11:55
И в баллонах есть пена двухкомпонентная.
Добавлено: 08 фев 2019, 18:54
megagad
Песок, дробь, гудрон+песок+дробь ;) нужно не только "сдвинуть" резонанс, но и как можно активнее погасить вибрации. Так что чтонить сыпуче-вязкое. А пена - пена только как звукоизолятор на поверхность. И то для эффекта нужен слой минимум 100мм толщиной и выше ;)
Добавлено: 08 фев 2019, 19:47
lkbyysq
Песок.
В галтовке тоже песок.
Добавлено: 08 фев 2019, 20:10
vala
Пена, как и пенопласт как звуко изолятори не работают. Они его прекрасно передают.
Добавлено: 08 фев 2019, 21:15
vala писал(а):Пена, как и пенопласт как звуко изоляторы не работают. Они его прекрасно передают
+1
вата, войлок, поролон подойдут
Добавлено: 08 фев 2019, 21:30
