Возможность контактной сварки на обычном оптоволоконом станк
r3vyakin
Настоящее имя: Ревякин Олег
Сообщение r3vyakin »
Добрый день, кто нибудь пробовал сварить между собой 2 листа металла обычном оптоволоконым станком, за счет оплавления верхнего листа.
Re: Возможность контактной сварки на обычном оптоволоконом с
r3vyakin писал(а):Добрый день, кто нибудь пробовал сварить между собой 2 листа металла обычном оптоволоконым станком, за счет оплавления верхнего листа.
Контактная сварка и оплавление лазером верхнего листа - абсолютно разные вещи. Сварки не получится- приклейка если только, которая отвалится от первого чиха. Верхний лист прожжется и только тогда начнется прогрев нижнего. Это как капнуть расплавленным оловом на холодный лист металла - аналогия та же
r3vyakin писал(а): обычном оптоволоконым станком, за счет оплавления верхнего листа.
Не знаю что такое обычно оптоволоконный станок. Это станок для производства оптоволокна :)
В Ютубе попадалось видео, где две детальки сваривают оптоволокнным лазером 1.5квт, оплавляя верхнюю деталь.
aftaev писал(а):В Ютубе попадалось видео, где две детальки сваривают оптоволокнным лазером 1.5квт, оплавляя верхнюю деталь.
Но это уже будет не контактная сварка ;) , для контакной тогда надо двумя лазерами жарить с двух сторон в одну точку и при этом сжать два листа.
xvovanx писал(а):для контакной тогда надо двумя лазерами жарить с двух сторон в одну точку и при этом сжать два листа.
Два листа сжимаются пневматикой, а потом жарится лазером. Как хош, так это и называй.
У нас примерно такая же задача стоит. Чтоб не было поводок сварить детальки. Заказчик показывал видео где эти детальки варят лазером. Нам нужно решить проблемку более дешевыми способами, так как лазер в 1.5квт не есть дешево ;)
