Ruida rdc 6442g шд на оси скрипит трещит ругается!!!
Добавлено: 05 фев 2019, 23:35
повар
Re: Ruida rdc 6442g шд на оси скрипит трещит ругается!!!
Добавлено: 06 фев 2019, 00:29
ilya37rus
Так или шаги криво выставлены на одном из драйверов, или проводка до драйвера, или драйвер
Добавлено: 06 фев 2019, 02:02
повар
ilya37rus писал(а):Так или шаги криво выставлены на одном из драйверов, или проводка до драйвера, или драйвер
Так яж написал!! на контроллере перекидываю фишки с y на x и начинает трещать X ось!! а значит механника электрика не причем!! Дело в контроллере вот я и спроси у всех может знают что и как с этой бедой делать
Добавлено: 06 фев 2019, 10:19
ilya37rus
Да,что то я не правильно понял ), так а в "Vendor Settings" и Users все настроено??
Добавлено: 06 фев 2019, 20:21
повар
ilya37rus писал(а):Да,что то я не правильно понял ), так а в "Vendor Settings" и Users все настроено??
а там какие настройки должны быть?????
Добавлено: 06 фев 2019, 22:03
ilya37rus
Прекращай кричать, кури руководство и форум - все разжевано
Добавлено: 29 ноя 2019, 23:13
nikkbelov
Случилась похожая беда.
Поставили мы поворотное устройство. Подключается оно вместо оси Y , выставил на настройках в RDWorks использовать поворотное устройство, настроил диаметр, шаги. Успешно отгравировал изделие. Потом выставил в настройках не использовать поворотное устройство. И тут началось.
Припопытке стать в ноль станок издавал чудовищные звуки. Ось Х работает, а при попытке сдижвинутся по оси Y станок издает стукаюшие звуки и стоит на месте. Если включить назад поворотное и активировать его то все отлично.
Мало того на оси Х станок не видит краев станка стукаясь, как об край, так и об датчик. Датчики все работают, но станку пофиг. Служба поддержки возит му-му, инженер к нам приехать не может, так как у меня в километре от станка боевые действия. Что делать, понимаю, что какой-то глюк RUIDA, но не знаю с чего начать. Буду благодарен за совет или консультацию.
Добавлено: 30 ноя 2019, 02:55
ilya37rus
Датчики работают - это по светодиодам на них? А в руиде самой видятся они, в настройках включены?
Добавлено: 30 ноя 2019, 08:33
nikkbelov
Да, в руиде в проверке датчиков светятся и светодиоды загораются.
Добавлено: 30 ноя 2019, 10:49
ilya37rus
Ну а включены они в vendor settings ?
Добавлено: 30 ноя 2019, 10:55
nikkbelov
Я туда ещё не лазил.
Добавлено: 30 ноя 2019, 12:00
nikkbelov
ilya37rus писал(а):Ну а включены они в vendor settings ?
Скажем так, как по мне это часть комплекса проблем. Вообще это бывает у Ruida, что она вот так забывает настройки стола и осей?
Добавлено: 30 ноя 2019, 17:04
ilya37rus
нет, особых проблем не замечал, хотя изредка подглючивает ) ну так первым делом там надо было глянуть
Добавлено: 30 ноя 2019, 17:05
nikkbelov
Думал, может user settings сбились.
Добавлено: 03 дек 2019, 16:12
Andy52280
Бывает, бывает. У Руиды много чего бывает. Например, наступал на какашку, когда Руида после какого-то глюка стала инвертировать направление движения по одной оси. В настройках (видимых) ничего не изменилось. Решилось отрубанием питания, выкатыванием головы на середину, включением, а когда поехала ОТ дома, пощелкал микриком дома этой оси. Снова выключение, включение - голова поехала в нужную сторону. повторюсь, все видимые настройки, ручное перекатывание с морды - все работало. Вот только ехало не туда и билось об стенку. Сложилось ощущение, что какая-то переменная накрылась в мозгах Руиды. И только внешний раздражитель сбросил ее в норму.
