4мм фреза снимает по 0.7 мм в один проход.
hoffman45
Настоящее имя: Владислав
Сообщение hoffman45 »
Здравствуйте, чпу по дереву. шпиндель 2.2кв поле 1300 на 1500. Первый опыт. Создал в арткаме заготовку. Залил в nc, итого в первый же проход снял 0.7 мм сосны, в обратку еще столько же. Полагаю, если бы был дуб фреза могла меня прострелить. Так то правильно по рельефу, глубина нужная, но я подумал что такая глубина достигается за гораздо большее количество раз...Что думаете?
Я
Z выставил через таблетку, высоту понимает станок адекватно
6SkwObxTND8.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.14 КБ)</a>
Снимок.PNG (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.68 КБ)</a>
шпиндель
Re: 4мм фреза снимает по 0.7 мм в один проход.
Сообщение шпиндель »
всё правильно станок сделал...просто модель дырявая..вот он до стола и опускает фрезу...надо лечить модель :eat:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если это было в один проход, то сняло не 0,7мм, а 20 мм. для 4 мм фрезы норм, только дуть надо активно в зону реза.
hoffman45
шпиндель писал(а):всё правильно станок сделал...просто модель дырявая..вот он до стола и опускает фрезу...надо лечить модель :eat:
На какие параметры стоит обратить внимание, в поисках причины ошибки?
hoffman45
donvictorio писал(а):если это было в один проход, то сняло не 0,7мм, а 20 мм. для 4 мм фрезы норм, только дуть надо активно в зону реза.
Снялся 17 мм слой в 2 подхода (туда обратно фреза прошла), прервал станок...забеспокился
шпиндель
hoffman45 писал(а):На какие параметры стоит обратить внимание, в поисках причины ошибки?
судя по второй картинке, в модели отсутствуют полигоны ...поэтому САМ программа считает что там надо пилить на полную глубину..нужно убрать косяки в модели !
Вернуться в «CAM пакеты»
