Страница 1 из 1
Кто может запилить медь в Омске (или поблизости)?
Добавлено: 04 фев 2019, 15:54
slooter
Друзья, добрый день!
Нужно изготовить пару медных шин. Желательно в Омске, или поблизости.
Re: Кто может запилить медь в Омске (или поблизости)?
Добавлено: 04 фев 2019, 16:06
Шины продаются готовые. Всё что остается отрезать и просверлить отверстия.
Вы правда хотите заплатить Х-ХХ тысяч рублей за то, что можно довольно просто сделать самостоятельно ?
ЗЫ. Медь еще и довольно мерзапакостна в смысле высокой вязкости...
Добавлено: 04 фев 2019, 16:31
Malyarka74
Шины идут стандартом 25х5, на сколько помню. Если толщина не крптична, можно самому сделать. Единственноп ступенька на первой есть.
Добавлено: 05 фев 2019, 05:35
slooter
Друзья, готовые шины не подходят, они кривые. Х-хх рублей потратить готов. Основное требование к шине, это "плоскость" , толщина и вменяемая резьба.
Добавлено: 05 фев 2019, 11:41
slooter писал(а): Основное требование к шине, это "плоскость" , толщина и вменяемая резьба.
Допуски где ?
Понятия "кривизны" у всех разное.
Те шины, что я покупал как материал как по мне, так экстремально ПЛОСКИЕ.
Однако, бесспорно, при проверке на поверочной плите окажется, что они все "кривые".
Вероятно, исполнителей найти можно. Но дело бесспорно дурное.
Скорее всего надо искать для начала материал, а потом уже с ним местных умельцев.
Похоже, что в природе бывает 7мм шина...
Добавлено: 05 фев 2019, 14:25
SVP писал(а):Похоже, что в природе бывает 7мм шина...
https://www.electro-mpo.ru/search/?sect ... 0%B0%D1%8F
