Страница 1 из 4
Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
Добавлено: 03 фев 2019, 23:16
sivolap36
Легкий фрезер с рабочим полем 400*300, портал на базе профиля от Ultrus
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=820
За базу взял предыдущую версию http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p424210
Планируются драйверы DM542 и моторы NEMA23 76 мм
Станок U профиль.JPG (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156152&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.25 КБ)</a>
Основная задача понять какая жесткость получится с таким профилем и формой боковин портала. Станина полностью устроила на предыдущей версии, поэтому оставляю той же но с мелкими доработками.
Швп 1605, Каретки фирмы CHTR 15
Уже все фрезернул и начал сборку
1.jpg (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156153&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.21 КБ)</a>
Сверловка стола (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156154&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.01 КБ)</a>
Сверловка стола
Торцовка профиля (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156155&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.42 КБ)</a>
Торцовка профиля
После сборки каркаса станины отфрезеровал и просверлил отверстия
4.jpg (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156156&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.61 КБ)</a>
5.jpg (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156157&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.6 КБ)</a>
Вот, что уже получилось. Очень легко и быстро юстируется. Рельсы прижимаются к бортикам, плита портал упирается в карманы. Пока сборка очень радует
6.jpg (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156158&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.68 КБ)</a>
7.jpg (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156159&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.97 КБ)</a>
Re: Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
Добавлено: 04 фев 2019, 09:18
Этот профиль не предназначен для использования как портал в чистом виде поскольку слишком тонкий. Как портал он идет совместно с профилем 160х80
Добавлено: 04 фев 2019, 09:28
sivolap36
Посмотрим. Измерения покажут. Я на свой станок именно так и сделал, u профиль Прикрутил к 80х160.
Добавлено: 04 фев 2019, 09:37
Вот реально непонимаю зачем при таких возможностях заниматся кроиловом? Тут экономия на этих профилях и 10% от всех затрат нету но в жесткости можно потерять очень значительно.
Добавлено: 04 фев 2019, 09:41
sivolap36
Юстировать удобно. Мне не нравится концепция установки рельс сразу на профиль. Макс, я уже ответил, соберу и измерю жесткость.
Добавлено: 04 фев 2019, 11:48
А тут они на что крепятся? Также на профиль :hehehe: только еще в люминевую резьбу вместо сухарей.
Добавлено: 04 фев 2019, 12:04
sivolap36
Я имею ввиду, буртик есть для удобства юстировки. Алюминиевая резьба, что не так то? По моему для м4 болта более чем достаточно. Что ты пытаешься доказать?
Добавлено: 04 фев 2019, 12:16
Этот буртик можно считать за базу если фрезернуть а так это ровно тожесамое что к профилю прикрутить рельс. И этот профиль задумано использовать в дополнение к 160х80 а не вместо него. Пилить конечно както будет но такой портал тожесамое что просто из пластины.
Добавлено: 04 фев 2019, 12:24
sivolap36
Буду иметь ввиду. Я за базу и делаю. Профиль фрезерую. А как будет пилить и какая будет жесткость посмотрим. Я же не бью в грудь руками, что я ожидаю супер результатов. Соберем увидим. Как я понял автора этого профиля, он не исключал возможность использовать без связки с 160х80
Добавлено: 04 фев 2019, 12:32
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):тожесамое что просто из пластины
Я понимаю, замена пластине и была найдена... как результат - минус большая фрезерованная деталь.
Добавлено: 04 фев 2019, 12:56
Если надо каретку снять, то придется всё разбирать. У меня так же, печально
Добавлено: 04 фев 2019, 13:05
sivolap36
sima8520 писал(а):Если надо каретку снять, то придется всё разбирать. У меня так же, печально
Есть такой нюанс. Я на своем большом от этого ушел. Но, пока конструкция именно такая
Добавлено: 04 фев 2019, 15:23
Ну хоть один проект кроме авторского на этом профиле появился. У меня все никак денег свободных не появится освоить тот хлыст что лежит. И все думаю каким профилем усиливать - 40х160 или 80х160. Собственно на поле 400х300 думаю профиль и в одиночку неплохо себя покажет. Но у меня получилось (пока только по проекту) запихать без проставочной пластины ось Z. Правда у меня в проекте 20-е рельсы.
Добавлено: 04 фев 2019, 15:33
sivolap36
на своем вот так сделал. Была стальная плита , жесткость вроде нормальная была. Но при увеличении скорости начинала резонировать. С профилем в таком виде жесткость 0.03 получилась
20181112_103552.jpg (8731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156182&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
20181227_234711.jpg (8731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156183&sid=e4dcd63bc9e733f686974e17920635e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Добавлено: 04 фев 2019, 15:36
al_us
nevkon писал(а):Ну хоть один проект кроме авторского на этом профиле появилс
нет-нет проскакивают станки на этом профиле вон у Sимы кажется такойже использовался.
Добавлено: 04 фев 2019, 15:42
да, у меня такой, кривой он сильно. Его только под фрезеровку.
Добавлено: 04 фев 2019, 15:44
sivolap36
Я фрезерую. На фото до фрезеровки
Добавлено: 04 фев 2019, 16:14
Мало используют потомучто он по сути никаких проблем не решает при этом стоит не мало и добавляет работы. Зетки еще есть смысл из него делать а порталы и без нено норм.
Добавлено: 07 фев 2019, 12:03
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):и без нено норм
Тогда гайка ШВП портала впритирку, особенно если проставок под рельсами нет.
Добавлено: 07 фев 2019, 12:17
sivolap36
Это в принципе не проблема, ось z можно отфрезеровать как угодно.
