Смещение гравировки только по оси Х
Добавлено: 02 фев 2019, 23:23
nichegoneponiatno
Станок самодел. все новое купил собрал но выявилась проблема. При гравировке происходит смещение только по оси Х. Поменял провода осей местами и там где раньше был У и стал Х осталось то же искажение ( тоесть делаю вывод что проблема программная ). Гравировка получается с искажением но режет потом отлично без проблем. гравирую на скорость 40мм/с (скорость снижал до 15мм/с смещение осталось). контроллер ruida 64445 драйвер smart rayc dm542s двигатели nema 17.
хелп плиз :cheesy:
Re: Смещение гравировки только по оси Х
Добавлено: 03 фев 2019, 11:16
Rom327
1. Как по этой картинке можно понять где смещение? Выложи образец!
2. Каким софтом пользуешься?
3. Фото станка, платы управления где?
Добавлено: 04 фев 2019, 08:34
nichegoneponiatno
программа rdworksv8.01.34
Добавлено: 31 мар 2019, 00:10
RockMan256
вот и у меня похожее
Добавлено: 31 мар 2019, 16:38
vovan4uk
привет, проверьте одинаковые или нет по количеству зубов пасы оси Y.
Добавлено: 03 апр 2019, 05:16
badey
Привет всем, подскажите проблему решили? Аналогичная возникла.
Добавлено: 05 апр 2019, 13:44
dima7411
Было такое из-за драйвера DM705, хоть и недешевый, но пропускал один импульс при смене направления. Поменял на 442й и забыл.
Пробовал менять в AWC608 параметр pulse edge по фронту, по спаду - изменений не ощутил.
Немного уменьшал смещение изменением деления шага на драйвере и коэффициента имп/мм в проге, но это не по феншую, и не помогло до конца исправить проблемку. )
