Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 08:25
zodiak2064
прошивка GRBL0.9g
cnc шилд 3.0 + UNO.
ШД 17HS4401
драйвера: A4988
проблема с настройками $102.
На оси X и Y ременная передача и выставлено 40 шагов на мм. 200шагов*8 (перемычки на М0 и М1- 1/8шага)/40 (шкив 20зубьев 2мм). Перемещаются как нужно. В UniversalGcodeSender с каждым нажатием стрелки - перемещение ровно на 1мм.
На оси Z винтовая передача с шагом резьбы 2мм. 200шагов*8 (перемычки на М0 и М1- 1/8шага)/2=800. Перемещение происходит на 4мм! При нажатии PageUp или Down более секунды каретка уже не останавливается при отпускании кнопки и перемещается до упора. Если в этот момент нажать в противоположную сторону, то с некоторым запозданием остановиться и вернется на 4мм. Можно выставить 200шагов/мм и перемещаться будет как нужно, на 1мм, но все равно будет не корректно реагировать на ручное перемещение.
Сначала поменял местами разъемы ШД. Ось Z начала нормально ездить, X начала перемещаться в 4 раза дальше. Драйвера поменял местами- ничего не изменилось. Попробовал подключить Z к колодке А с перемычками на дублирование оси Z. То же самое-перемещение на 4мм. Пробовал GRBL1.1 - то же самое
Какие настройки я упустил? Где искать?
текущие настройки
**** Connected to COM3 @ 115200 baud ****
Grbl 0.9g ['$' for help]
$$ (view Grbl settings)
$# (view # parameters)
$G (view parser state)
$I (view build info)
$N (view startup blocks)
$x=value (save Grbl setting)
$Nx=line (save startup block)
$C (check gcode mode)
$X (kill alarm lock)
$H (run homing cycle)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=1.000 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$14=1 (auto start, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=40.000 (x, step/mm)
$101=40.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=2000.000 (x max rate, mm/min)
$111=2000.000 (y max rate, mm/min)
$112=1000.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 08:53
Проверить дорожки/пайку - возможно где перемычки на неправильно работающей оси не переключают режим по причине отсутствия нужного контакта.
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 17:53
zodiak2064
Не помогло. Пропаял и плату и выводы самой ардуино. Ничего не изменилось
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 17:55
Rom327
Можно увидеть фотографию шильда? Есть подозрение на ошибку в разводке.
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 18:29
zodiak2064
вот. как смог
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 18:44
Rom327
Нашел у себя такой же шильд.
1. Прозвони тестером приходит ли +5 вольт на М0 и М1 непосредственно на драйвере ШД..
2. Попробуй сбросить настройки $RST=* и заново ввести параметры.
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 19:00
zodiak2064
5В приходит.
сбросить не получается
>>> $RST=*
error: Bad number format
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 19:05
Rom327
Попробуй программу Candle. Получится ли сделать сброс?
По настройкам можно почитать тут: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 19:27
zodiak2064
пытаюсь с программой разобраться. Не пойму как команды в консоль вводить. Кнопка отправить команду ничего не делает
вот так получилось
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 19:33
Rom327
Не тут пишешь! Для команд поле справа внизу.
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 01 фев 2019, 19:34
zodiak2064
ком порт указан, с клавиатуры перемещается
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 15 июн 2022, 15:39
hellriser.cube
Подскажите такой момент по китайскому лазеру ZBAITU. Подключился к GRBL_ESP по wifi, вошел по 192.168.0.1, поменял в настройках пункт RADIO MODE c CLIENT STATION на BLUETOOTH. Стало находится BLUETOOTH устройство btgrblesp. А как теперь вернуть назад? WIFI его больше не обнаруживает!
Re: Настройки GRBL
Добавлено: 15 июн 2022, 17:31
hellriser.cube
Решено. С помощью данного ролика.
Установил время старта сразу с 2 мин 45 сек.
Потребуется Candle.
https://youtu.be/jBQIGaf2aeM?t=165
