Пищит импульсное блок питание
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Всем привет! Понимаю что тема возможно не для данного форума но все же может быть кому то еще пригодиться.
В общем проблема в том что заметил странный писк в импульсном блоке питании именно тогда когда управляю осью на станке. Что может быть конденсаторы или транзисторы?
Re: Пищит импульсное блок питание
Снять крышку блока и микрофоном по уровню звука выяснить откуда писк (:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
дроссели или трансформаторы
seregacnc
Mamont писал(а):дроссели или трансформаторы
Это нормальное явление или скоро блок питание нужно готовить на замену?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Некоторые материнки с новья пищат.
"вот комментарий одного перца, может поможет :
Занимаюсь ремонтом электроники уже давно, и на каждый день в моей работе встречаются не менее пяти блоков питания. Да свистят в основном дросселя или трансы, но есть моменты когда сложно определить источник свиста. Бывает, что и керамические кондёры (не электролиты) свист издают, но и это ещё не всё. Варисторы на входе питания (обычно в резиновых чехлах) стоят и от неправильной работы, или из-за пыли начинают греться и лопаться, и что странно при этом не теряют работоспособность тоже свистят. А из-за резиновых чехлов обноружить не вскрывая, деффект довольно сложно, но хочу заметить, что в моей практике было всего два таких случая с варисторами. Исправить свист дросселей довольно легко и в домашних условиях. но нужен паяльник руки и конечно голова. И так: выпаиваем дроссель подозреваемый в свисте, и равномерно его прогреваем, как упомянул один из участников этого форума в духовке до такой степени, что бы сошла вся пропитка и лак. затем, пока он не остыл-либо опускаем в ёмкость с эпоксидной смолой, либо заливаем герметиком, но только не на кислотной основе, а на акриле, ну и в лучшем случае если есть-трансовой пропиткой или лаком. ждём пока затвердеет и впаиваем обратно.ВСЁ! хочу заметить, что горячая пропитка лучше всего проникоет в труднодоступные места и обеспечивает наилучший эффект. А если кто-то уверен, что от с виста в б/п может полететь мать или свист это значих хана скоро блоку, то тот глубоко ошибается, свист возникает от схода пропитки с обмоток, особенно в жару, когда и так жарко, а блок работает на пределе и не успевает охлаждаться, вот пропитка и сходит, а отсюда и свист. И это вовсе не говорит о некачественной сборке блока питания, хотя отремонтировав их больше пары сотен, скажу с уверенностью, что качественной сборки видел единицы. Всем удачи и не тревожтесь из-за свиста. Это не конец света и лечится!
Лак КО-916 К применяют для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов, длительно работающих при температуре около 180 °С,"
Источник: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=67605
https://vk.com/rom327
Все правильно сказано, кроме
Ежели от жары облезла пропитка, то явно и электролиты подсохли и другие компоненты подпортились, а значит, с высокой вероятностью скоро "хана блоку", и возможно, тому, что он кормит.
Сергей Саныч писал(а):Ежели от жары облезла пропитка, то явно и электролиты подсохли и другие компоненты подпортились, а значит, с высокой вероятностью скоро "хана блоку", и возможно, тому, что он кормит.
Я не думаю, что там прямо как этот товарищ пишет что-то облазит. Трансы/дроссели обычно особо и не питает никто, если это не что-то мегакрутое для жестких условий эксплуатации...
А пищать может из-за криво компенсированной петли ОС по напряжению, когда усилитель ошибки "заводится" и начинает генерировать колебания в звуковой полосе... Ну или нагрузка опять же модулирована в слышимом диапазоне.
Щаз по-моему уже такие везде частоты, что в слышимую с них перейти затруднительно.
Хотя надо сказать, когда делал свой токовый драйвер получал-таки на некоторых показателях тока что-то слегка слышимое.
И это с новыми элементами, без перегрева итп. Т.е. выжать звук можно из любых схем.
В советские еще времена был такой отечественный компьютер БК0010
БП к нему пищали так, что "кровь из глаз", и при этом работали годами...
SVP писал(а):Щаз по-моему уже такие везде частоты, что в слышимую с них перейти затруднительно.
Драйверы ШД "пищат" (выдают в нагрузку, и, соответственно, модулируют ток потребления от БП) именно что на звуковых частотах.
Тем более, что
seregacnc писал(а):странный писк в импульсном блоке питании именно тогда когда управляю осью на станке
Конденсатор на выходе БП на несколько тысяч мкФ поможет и от писка, и от некоторых других неприятностей.
Ну или Г-образный LC-фильтр.
