Страница 1 из 1
Лазерный Гравировщик по дереву ,2000х4000. Нужна помощь
Добавлено: 28 янв 2019, 14:44
Bioraptor
Описание станка, основные характеристики:Лазерный Гравировщик 200W
Рабочее поле:2000x4000
Обрабатываемые материалы:Дерево,пластик,шпон.
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с советом.
Есть гравер,который не правильно работает.
Он не может гравировать линейно с прерыванием луча,а только беспрерывно.
Зависит ли это от программы или от электроники?
Что пробовал:Программа CoCut 2017
Что плучилось: Мало чего
Что не получилось:Гравировка
Ориентировочный бюджет: 0000
IMG_20190128_105805.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
IMG_20190128_105436.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20190128_105423.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
IMG_20190128_105358.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
IMG_20190128_105353.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Re: Лазерный Гравировщик по дереву ,2000х4000. Нужна помощь
Добавлено: 28 янв 2019, 16:04
tovar4i
Добрый день. Выложите пример управляющей программы.
Добавлено: 28 янв 2019, 17:35
vovan4uk
Ничего хорошего из этого не получится! 200ват это лазерный резак, а не гравер. Это же СО2?
Добавлено: 28 янв 2019, 17:46
Тенгель
Bioraptor писал(а):Программа CoCut 2017
Эксклюзив какой-то, в сети материалов почти нет. Лазер вообще программно вкл/выкл бывает, режет нормально ? Или горит постоянно при включении ?
CoCut 2017 это плагин к корелу или самостоятельная прога ? какими файлами кормиться ?
В общем. чтобы получить нормальные ответы, надо лучше формулировать вопрос.
Добавлено: 28 янв 2019, 19:44
Bioraptor
vovan4uk писал(а):Ничего хорошего из этого не получится! 200ват это лазерный резак, а не гравер. Это же СО2?
Нет он не на СО²
Добавлено: 28 янв 2019, 19:49
Bioraptor
Он работает прямо через корел.
По словам хозяина,который почему-то в этом не бум бум, говорит что какие то HPGL.
Но с ними он работает медленно.
Раньше была прога,закидываешь файл из корел и он сам её обрабатывает.
Добавлено: 28 янв 2019, 20:05
shatrovmaxim
Bioraptor писал(а):Нет он не на СО²
А что там если не СО, очень интересно, если не секрет поделитесь.
Добавлено: 13 май 2019, 14:03
Bioraptor
Ошибочка он на СО²
Добавлено: 13 май 2019, 23:34
vovan4uk
возможно проще вариантом будет заменить контроллер, а то три месяца прошло и движения пожалуй не было еще ...
Добавлено: 14 май 2019, 00:51
niksooon
могу поменяться на станок который и режет и гравирует...... ;)
Добавлено: 14 май 2019, 01:41
mycnc
Bioraptor писал(а):Он не может гравировать линейно с прерыванием луча,а только беспрерывно.
Зависит. Иногда такая опция называется "FlyCut". Присутствует далеко не на всех стойках ЧПУ.
У нас появилось примерно месяц назад.
