Вопрос про ремни
Добавлено: 28 янв 2019, 12:22
malc.igor@mail.ru
Здравствуйте. 2 года баловался на китайце ШВП. Про ременной привод ничего не знаю, Друзья подарили направляющие (не знаю от чего) 24х40х1000, почти как обычные, с пазом 8 мм. Загорелся сделать лазер. Есть вся электроника, ШД, лазер. Не могу сообразить:
Какие
1. ролики
2. ремни
3. шкивы
брать под такой паз?
Re: Вопрос про ремни
Добавлено: 28 янв 2019, 12:30
ilya37rus
При чем тут направляющие? Под какой паз??? Правильно вопрос формулируй, а то какая то билеберда(
Добавлено: 28 янв 2019, 12:33
malc.igor@mail.ru
20190128_2.jpg (2197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Паз в направляющих 8 мм.
Добавлено: 28 янв 2019, 12:36
Карабас
malc.igor@mail.ru писал(а):Паз в направляющих 8 мм.
Фото приложите, так будет более наглядно..
Добавлено: 28 янв 2019, 13:02
malc.igor@mail.ru
20190128_3.jpg (2197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.92 КБ)</a>
Я думаю, что это называется " паз", может не прав.
Добавлено: 28 янв 2019, 13:30
Ershoff
Это не "направляющие" - это называется "конструкционный профиль".
Его в некоторых случаях можно использовать в качестве направляющей, но лучше использовать профиль V-Slot и соответствующие ролики (проект OpenBuilds)
Добавлено: 28 янв 2019, 14:07
malc.igor@mail.ru
Понял ошибку. Пусть профиль, но его можно использовать, как направляющую. Вопрос открыт.
Все-таки V-Slot нужно покупать, а у меня метров 5 этого профиля. Как на счет ответа на первый вопрос?
Добавлено: 28 янв 2019, 16:21
tovar4i
Вообще плюсы и минусы разных профилей обсуждались на смежных форумах http://3dtoday.ru/questions/vslot-ili-s ... yy-profil/
Я лично станочным пользуюсь, все устраивает.
про ролики по ссылке ниже, если поискать то есть и подешевле, под станочный может подойти и этот:
https://alufix.com.ua/10602
Добавлено: 29 янв 2019, 05:22
malc.igor@mail.ru
tovar4i писал(а):Вообще плюсы и минусы разных профилей обсуждались на смежных форумах http://3dtoday.ru/questions/vslot-ili-s ... yy-profil/
Спасибо. Первый конкретный ответ.
