Ruida подключения,нужна помощь!!!
Добавлено: 28 янв 2019, 00:22
повар
1 как мне подключить концевики??Не могу понять распиновку куда какой провод на руиду подкл.
Напряжение: DC 6-36 В <br />Выход ток: 300mA<br />3 провода<br />Полярность: NPN<br />Размер: M12x10x55mm<br />Расстояние обнаружения: 4 мм<br />Статус Ouput: обычно открытый<br />Каталожный номер: LJ12A3-4-Z/BX<br />Обнаружение объектов: проводни (1853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.36 КБ)</a>
Выход ток: 300mA
3 провода
Полярность: NPN
2 Можно ли задействовать ось Z для подьема стола????
3 как мне подключить реле
Re: Ruida подключения,нужна помощь!!!
Добавлено: 28 янв 2019, 03:42
vovan4uk
я еще датчик не подключал, и вроде бы 2 провода к руиды и один на питание!
чтобы реализовать подъем стола от руиды то надо через шаговый мотор с драйвером, если просто мотор то на китайских аппаратах делают отдельные кнопки!
Добавлено: 28 янв 2019, 12:25
повар
уже поставил драйвер и шд на подьемный стол ,я просто спрасил почему мне интерестьно как это будет выгледить в самой программе ,третья ось как она будет работать
Добавлено: 28 янв 2019, 14:12
ilya37rus
Так ось Z , почитай в описании )
