Страница 1 из 3
Настройка сервы
Добавлено: 27 янв 2019, 22:45
Церетели
Доброго времени суток, собираю скоростной станок плоттер и мучаюсь с серваками же наверное около месяца, имею станок на ременной передаче, ремень HTDM5M, на одной оси планетарный редуктор 1к5, на другой 1к3 ременной, по всем осям ремни
Имею 2 новых комплекта серваков, вот таких https://ru.aliexpress.com/store/product ... 53a7Jpko7K
В общем когда двигатель включен вал можно вращать от руки в разные стороны, люфт не большой, но он есть (понятное дело что он возвращается обратно в исходную позицию), но при движении механизма он идет рывками, нет плавности в движении, я думаю потому что он пытается сам себя выставить, мне надо чтобы он работал как шаговый двигатель, т.е чтобы вал жестко стоял на удержании, очень нужна Ваша помощь, так как я зашел в тупик - готов отблагодарить.....очень надеюсь на Вашу помощь
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 11:42
Проверьте отсутствие механических проблем для начала.
Кривых рельс, кривых ШВП, кривых упорных блоков, кривых муфт итп.
Хотя 400вт 1к5 и по кривому конечно должен провернуть....
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 11:48
Пид у сервы не настроен.
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 13:03
Церетели
там где 1к5 планетарка там стоит серва 750Вт, 400Вт стоит на ременной передаче 1к3
Механика вся в идеале, параллельность рельс до 2 соток максимум, шкивы все ровные
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 13:04
Церетели
aftaev писал(а):Пид у сервы не настроен.
а как его настроить то?
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 13:06
В документации что сказано ?
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 13:14
Церетели
ну там все по анг., что такое ПИД и как его искать на англ языке?
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 13:15
PID
я верно понимаю, что документацию вы не читали ? придется :(
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 14:19
Церетели писал(а):а как его настроить то?
В хороших сервах это настраивается автонастройкой, потом ручками подправляется. Есть специальное ПО для сервы. Серва подключается к компу и по графикам задание/реальное положение настраивается PID. Так понимаю у твоих серв этого ничего нет и настраивать все нужно "на ощупь".
Что такое ПИД и как он влияет, видео в теме:
Re: Видео жесткость сервопривода или резиновый вал #2
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 14:50
Церетели
Ну у меня сейчас появился комплект HIWIN, он подключается к компу и есть прога, можно HIWIN попробовать настроить, я так понимаю эту настройку надо менять?ставить 0.5-0.7?
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:03
ScrewDriver
Церетели писал(а): Ну у меня сейчас появился комплект HIWIN, он подключается к компу и есть прога, можно HIWIN попробовать настроить, я так понимаю эту настройку надо менять?ставить 0.5-0.7?
А к ним вы документацию читали?
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:07
Церетели
ну конечно читал, но много чего не понимаю
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:13
ScrewDriver
Раздел 5.4. Auto tune center прочитайте.
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:17
Церетели
о как....я просто еще не подключал, сейчас найду шнур и попробую это сделать
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:20
ScrewDriver
Церетели писал(а): о как....я просто еще не подключал, сейчас найду шнур и попробую это сделать
Эм... серва D1 или D2? в D2 есть автотюнинг, в D1 кажется нет.
Надо документацию читать.
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:23
Церетели
серва D2
когда будет происходит автонастройка двигатель будет дерагтсья вибрировать и т.д, он должен лежать на жесткой подложке или на мягкой?или нет разницы?
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:25
ScrewDriver
Церетели писал(а):серва D2
Он на станоке должен быть установлен.
Ты же настраиваешь коэффициенты для регулирования инерционности твоего станка, а не ковра :hehehe:
Она будет вращаться, крутиться и всячески пытаться угробить станок. ;)
Прежде чем что-то делать - прочитай мануал целиком.
http://kugel.ua/wp-content/uploads/2017 ... iyi-D2.pdf
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 15:32
Перед автонастройкой нужно задать безопасную зону , в которой будет перемещаться ось
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 16:00
Церетели
не хочет подключаться, может чтото в драйвере клацать надо?
при включении юсб в диспетчере ничего нет, и не выбивает никакого окна про новое устройство
все делал по инструкции
Re: Настройка сервы
Добавлено: 28 янв 2019, 16:22
Церетели писал(а):когда будет происходит автонастройка двигатель будет дерагтсья вибрировать и т.д, он должен лежать на жесткой подложке или на мягкой?или нет разницы?
Автонастройка потаскает ось, посчитает инерцию, массу и примерно настроит ПИД. Настривать серву надо на станке.
Церетели писал(а):не хочет подключаться,
А серва в сеть включена?
На скрине настройки СОМ порта 115200, а по умолчанию в настройках компа обычно 9600.
Когда серву подключаешь к компу в диспетчере устройств как оно отображается?
