Страница 1 из 10
Микро станочек 250х150х100 (открытый проект)
Добавлено: 24 янв 2019, 20:01
очередная новинка в серии открытых проектов. или попытка сделать станок новой для меня схемы. рабочее поле 250х150х100 схема с колонной и крестовым столом. долгое время валялся заброшенным поскольку с первого раза упихать все было сложно. успешность конструкции вообще не известна поскольку опыта по такой схеме нет.
модель дарю всем желающим. доработки,критика,яйца,помидоры приветствуются.
модель в SolidWorks 2018.
https://drive.google.com/file/d/1Fjb_eS ... p=drivesdk
Re: Микро станочек 259х150х100 (открытый проект)
Добавлено: 24 янв 2019, 20:06
Malyarka74
Когда собирать планируешь?
Добавлено: 24 янв 2019, 20:07
sivolap36
Макс, как колонна крепится к станине?
Добавлено: 24 янв 2019, 20:08
эх, а я всё ждал 200х100х50
Добавлено: 24 янв 2019, 20:14
колонна притягивается снизу 4мя болтами и еще 4мя болтами к задней стенке.
Добавлено: 24 янв 2019, 20:16
Mamont
Неплохо бы приделать простенькую защиту для Y-ка, банерную ткань прицепить к подстолику.
От жесткости стойки зависит вся точность, у меня на фанерном с такой компоновкой фрезу прилично отгибало
Добавлено: 24 янв 2019, 20:19
sivolap36
frezeryga писал(а):колонна притягивается снизу 4мя болтами и еще 4мя болтами к задней стенке.
профиль 80*80 для колонны? В Solid не гнул
Добавлено: 24 янв 2019, 20:23
80х80 не гнул. Не умею грамотно гнуть.
Добавлено: 24 янв 2019, 20:32
Lafayette
всё упихать в такой размер действительно проблема, сам мучаюсь.
крепёж шпинделя и колоны не хлипковат будет?
Добавлено: 24 янв 2019, 20:33
sivolap36
а почему именно размер 259?
Добавлено: 24 янв 2019, 20:59
Chili
Максим ,а может и станину ,как и колонну вместе профиля соединить ну и с боков уголки - жесткость в таком случае сомнений не вызовет. Без проставок под рельсы ты уже гайку загоняешь.
Добавлено: 24 янв 2019, 21:29
inFamous
frezeryga писал(а):очередная новинка в серии открытых проектов. или попытка сделать станок новой для меня схемы. рабочее поле 250х150х100 схема с колонной и крестовым столом. долгое время валялся заброшенным поскольку с первого раза упихать все было сложно. успешность конструкции вообще не известна поскольку опыта по такой схеме нет.
проект в общей куче
https://drive.google.com/open?id=1Fjb_e ... ygpM8M2tnh
скинь ссылку нормально)
Добавлено: 24 янв 2019, 21:54
Ссылка одинаковая можеш с любой темы взять.
Добавлено: 24 янв 2019, 21:56
Если профиля соединить у станины там куча проблем вылезет в виде некуда деть гайку и каретки не разрулиш.
Добавлено: 24 янв 2019, 22:12
Вообще это горепроект в котором изначально не стыковалось ничего и никак с самого начала. Можно конечно усложнить и поналепить еще кучку деталей но это сделает его вообще не интересным для изготовления поскольку у него и так преимущество только одно то что он мелкий на табуреточный станок для ювелирно-ножевой фигни. В нем настолько ничего не лезет что даже хоум датчиков нету
Добавлено: 24 янв 2019, 22:19
sivolap36
sivolap36 писал(а):а почему именно размер 259?
так все таки, от куда такая цифра?
Добавлено: 24 янв 2019, 22:22
259 очепятка 250 там стол и 260 ход.
Re: Микро станочек 250х150х100 (открытый проект)
Добавлено: 24 янв 2019, 22:33
tehnic
frezeryga писал(а):преимущество только одно то что он мелкий на табуреточный станок для ювелирно-ножевой фигни.
У него и этого преимущества нет, у него всё открыто. Весь воск будет на направляющих и ШВП.
Добавлено: 24 янв 2019, 22:43
натянуть на него защиту вообще нереал. потому как есть примитив. под воск были мысли разработать полноценный 4х осевой ювелирный станок.
Добавлено: 24 янв 2019, 23:09
tehnic
frezeryga писал(а):под воск были мысли разработать полноценный 4х осевой ювелирный станок.
А смысл его разрабатывать, "Стриж" оптимальный станок.
