Ищу специалиста по ремонту шпинделя beaver 25AVLT8 Сходня
Добавлено: 23 янв 2019, 23:32
retrew
Перегрелся шпиндель, встал, не крутит. Нужен человек, который сможет приехать исправить на производство, г. Сходня.
Каждый выезд оплачивается
Re: Ищу специалиста по ремонту шпинделя beaver 25AVLT8 Сходн
Добавлено: 23 янв 2019, 23:45
Если перегрели сильно, скорее всего сожгли подшипы. А цена подшипам под килоевро. Если сожгли еще и обмотки, то наверно лучшк шпиндель новый купить.
Добавлено: 24 янв 2019, 08:15
retrew
Спасибо за ответ.Патрон не крутится рукой. Если включить - сильный скрежет при работе шпинделя. Может знаете кого в районе Москвы, кто занимается диагностикой-починкой-заменой? или в какой теме искать. Помогите, пожалуйста. Сам не разбираюсь, требуется срочно решить этот вопрос...
Добавлено: 24 янв 2019, 08:35
Фотки , название шпинделя
Почти наверняка придется слать в ремонт, если шпиндель типа hsd то там нужны спец ключи для разборки
Добавлено: 24 янв 2019, 08:47
retrew
Не уверен, что сами разберем голову. Если вы в Красногорске, можем ли мы заехать за вами, чтобы вы помогли нам решить этот вопрос?
Добавлено: 24 янв 2019, 10:22
retrew
Шпиндель HSD ES919A
Добавлено: 24 янв 2019, 11:28
vovafed
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p444788
вот подшипники к нему продают
sep16 на других форумах выкладывал фото разобраного шпинделя
возможно занимается ремонтом только он в новосибирске
Добавлено: 24 янв 2019, 12:55
Не, я не возьмусь
Шпиндель дорогой и там могут быть нюансы
Вот небольое кино как вытащить сам шпиндель из корпуса
Потомом менять подши, задние на виду с ними попроще
Нужно делать ключи для откручивания гаек, там сидит на локтайле и надо аккуратно греть
Передние не менял еще, не могу сказать как там сделано
https://youtu.be/vnUERzJ6uUM
Добавлено: 24 янв 2019, 13:56
ScrewDriver
Если хотите, я могу проверить вам обмотки мегометром, как сопротивление самих обмоток, так и сопротивление изоляции.
Напряжение тестирования 2500В. Покрайней мере поймете, насколько все плохо.
Территориально Чертаново центральное.
Добавлено: 24 янв 2019, 22:27
retrew
vovafed, благодарю за контакт. Оценил возможную стоимость ремонта.
nik1, благодарю. Со шпинделем на руках куда проще решать вопрос. Может сам возьмусь для понимания с чем имею дело. Про какие нюансы вы говорите? На всякий случай, если владеете информацией.
ScrewDriver, благодарю. Поясните, какие варианты может выявить проверка? При необходимости обязательно обращусь. Надо еще покопаться в теме.
Добавлено: 24 янв 2019, 23:05
Lafayette
retrew писал(а):Поясните, какие варианты может выявить проверка?
Здох ли сам мотор, так как может и не понадобится замена подшипников если обмотке(ам) писец.
Добавлено: 25 янв 2019, 00:21
ScrewDriver
retrew писал(а):ScrewDriver, благодарю. Поясните, какие варианты может выявить проверка? При необходимости обязательно обращусь. Надо еще покопаться в теме.
Покажет в каком состоянии обмотки электродвигателя. Возможные варианты:
1) Все ок
2) Межвитковое замыкание
3) Пробой на корпус
4) Пробой на корпус при повышенном напряжении (повреждение изоляции)
Это прежде чем подшипники менять... А-то может уже и менять не стоит.
Добавлено: 25 янв 2019, 03:14
Dimka
В Москве же есть Шпиндель-сервис, обратитесь к ним..
