ArtCAM 8pro Профиль по вектору
Добавлено: 22 янв 2019, 13:31
Suloew
Здравствуйте уважаемые форумчане. Рад присоединиться к вам.
Прошу помощи в проектировании.
Или я не там ищу или не правильно вопрос формулирую. Весь интернет обрыл, но не нашел ответа.
Хочу сделать ручку для ножа складного.
Надо сделать прорезь шириной 5 мм в заготовке размером 40х40х150мм, рельеф соответственно вектору как на рисунке.
Направьте на путь истинный, а то уже мозг сломал.Или носом ткните. Простейшая задача то вроде, а вот не даётся.
Re: ArtCAM 8pro Профиль по вектору
Добавлено: 22 янв 2019, 13:49
woodshop
Как ориентировочно должно выглядеть на выходе? Прорезь по какой оси и как расположена заготовка, чем прорезь и т.п. Ведь действительно не очень понятно.
Такого плана прорезь?
Untitled.jpg (5084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.71 КБ)</a>
Добавлено: 22 янв 2019, 13:55
Suloew
Именно такого! Фрезеровка сверху. Рельеф по Z.
Добавлено: 22 янв 2019, 14:09
АртКам умеет работать с векторами только в горизонтальной плоскости. Так что тут придется что-то придумывать с 3d моделью и рельефом.
Добавлено: 22 янв 2019, 15:14
Suloew
Вот это и есть проблема. У меня не получается. Уже и прямоугольник по размеру пытался с рельефом подружить. Ну никак.Хотя может же он по образцу вектора профиль делать.
Добавлено: 22 янв 2019, 17:13
Ershoff
Тююю тоже мне проблема.
Фрезеруем вертикально прямой паз нужной ширины.
Фрезеруем из заготовки толщиной в ширину паза кривулину - вклеиваем - профит :)
Ну или из 2-х частей клеим - тоже не проблема.
Добавлено: 22 янв 2019, 17:17
Suloew
В том то и задача, чтобы ручка цельная была. Да и не спортивно при наличии 3Д фрезера половинки клеить. Должно быть решение. Ручка такого плана: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=efb8 ... c-srl&n=13
Тут важно по форме лезвия ручку делать.
Добавлено: 22 янв 2019, 19:31
3aBDB
какой фрезой собираетесь это делать ?
какая максимальная глубина паза ?
задача не сложная если инструмент подходящий есть
Добавлено: 23 янв 2019, 06:35
Suloew
Ширина 4,5. Фреза 3,175. Глубина до 30мм. Фреза позволяет.
Добавлено: 30 янв 2019, 12:11
Uda4LIVEc
:lamp_flash:
Добавлено: 30 янв 2019, 14:17
Uda4LIVEc писал(а):Рисуешь замкнутый вектор в арткам
Какой-то странный у тебя арткам.
Добавлено: 30 янв 2019, 15:13
Uda4LIVEc
michael-yurov писал(а):Какой-то странный у тебя арткам.
Корел) ошибся, но можно и в арткам
Добавлено: 30 янв 2019, 16:14
Kachik
А какая проблема нарисовать вектор по XY как в начале темы и сделать УП, а потом вручную в коде исправить одну ось на Z ?
