Страница 1 из 2
Как соединить два рельса или составной рельс для токарника
Добавлено: 03 окт 2012, 17:44
aegis
может я что-то пропустил, подскажите. режете рельсы чтобы под свой габарит сделать так? а если поставить вопрос по другому - соединить 2 короткие профильные рельсы чтобы получилась 1 длинная. так вообще можно делать? с какими трудностями столкнуться придется?
Эта тема отделена от:Как пилить рельсы и лиейные подшипники? #61
--Nick
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Добавлено: 03 окт 2012, 17:51
Можно, но нужен очень хороший и чистый рез. Трудность одна - шарики наверняка гораздо быстрее надо будет менять.
Добавлено: 03 окт 2012, 18:04
aegis
Nick, тоесть нужно чтобы стыка как такового вообще небыло => убрать фаски и добиться максимального сопряжения? а быстрее это в процентном соотношении насколько чаще?
Добавлено: 03 окт 2012, 18:29
aegis писал(а):а быстрее это в процентном соотношении насколько чаще?
Так это элементарная формула = Прямопропорционально процентному качеству стыка * на % косинуса угла реза в квадрате/на катет угла отрезного инструмента. Если не понял что написал, то я тож не понял что написал :)
aegis, ты думаешь кто нибудь ведет статистику? А мы 90% хреновый рез сделали стыканули и на 45% меньше каретки бегали.
Видел стыковоные рельсы, так там ОЧЕНЬ приглядываться нужно что стык есть.
Добавлено: 03 окт 2012, 18:32
Видел в живую такой стык только 1 раз. На самодельной плазме 2х3м. Но станок был новый, как оно вело себя в работе не знаю.
Я бы фаску оставил, чтобы гарантированно не было заусенца. Главное выдержать прямолинейность. Скорее всего надо выставить 1 рельс, так, чтобы стык на противоположной стороне был посередине этого рельса. Потом по нему выставить два противоположных рельса.
А цельный рельс никак не поставить?
ЗЫ на том стыкованном рельсе который я видел стык было видно хорошо, чуть ли не 1мм.
Добавлено: 03 окт 2012, 19:28
aegis
да я просто немного насмотрелся видио https://www.youtube.com/watch?v=gB_kfxbJr40 и аналогичного про токарные станки швейцарского типа (компоновки), потому как револьверная голова заглохла полностью, да и недостатков много у нее как ни крути и на коленке не сделать... тут по идее все намного жестче и проще в изготовлении, единственное что для нормального количества инструмента поперечного хода 150 мм (который сейчас есть) никак не хватит. подворачиваются рельсы на всемирной барахолке занедорого с ходом около 200мм, что как бы почти то же самое что и у меня сейчас, но если сложить пару вместе, то хода 400мм уже хватит с головой. как то так, вот и заинтересовала идея, можно ли их стыковать
торцы рельс есть возможность шлифонуть н аплоскошлифе, так что проблем со стыком сильно больших я не вижу...
Добавлено: 03 окт 2012, 19:35
Nick писал(а):Я бы фаску оставил, чтобы гарантированно не было заусенца.
ставил два рельса рядом в нахлест, потом потихоньку с водой отрезал шлифмашинкой. Получал углы реза одинаковые для двух рельсов. Стыковал, потом дремелем зачищал стык
Nick писал(а):Главное выдержать прямолинейность.
это должны обеспечивать посадочные места под рельс :)
aegis писал(а):торцы рельс есть возможность шлифонуть н аплоскошлифе, так что проблем со стыком сильно больших я не вижу...
останется только перпендикулярно выставить камню
Добавлено: 03 окт 2012, 19:37
aegis писал(а):да я просто немного насмотрелся видио
а причем здесь стыковка рельсов?
Добавлено: 03 окт 2012, 20:03
aegis
aftaev писал(а):останется только перпендикулярно выставить камню
лекальный угольник и индикатор никто не отменял
aftaev писал(а):а причем здесь стыковка рельсов?
при том что надумал переделывать станок и начал смотреть комплектуху, которая оказывается короче чем мои запросы((( от этого все проблемы
Добавлено: 03 окт 2012, 20:14
aegis писал(а):при том что надумал переделывать станок и начал смотреть комплектуху, которая оказывается короче чем мои запросы((( от этого все проблемы
то есть нужен рельс больше 6метров?
Добавлено: 03 окт 2012, 20:32
aegis
aftaev, нет, просто продается http://www.ebay.com/itm/IKO-Ball-Slide- ... 1e721a048c
за 4 штуки я отдам 178уе, и получу 2 рельсы 480мм +4 подшипника... аналогичной длины рельсы с парой подшипников раза в полтора дороже идут. вот и думаю, стоит ли заморачиваться
хотя я наверно плохо ищу так как на ебее только вот на днях зарегался и еще чайник в этом :cheesy:
Добавлено: 03 окт 2012, 22:11
aegis писал(а):aftaev, нет, просто продается http://www.ebay.com/itm/IKO-Ball-Slide- ... 1e721a048c
не вздумай брать на токарку
Добавлено: 03 окт 2012, 22:33
aegis
aftaev, аргументируй. может что посоветуешь другое?
зы на правах оффтопа
Добавлено: 03 окт 2012, 22:38
aegis писал(а):aftaev, аргументируй. может что посоветуешь другое?
есть у меня подобные рельсы, они тонкие широкие и шарики там мизерные, а в токарке ударные нагрузки. Ты видел вообще пром. токарники на рельсах? Мне как то не попадались
Добавлено: 03 окт 2012, 22:52
aegis
aftaev, видел... у нас на emco стоит на поперечной подаче рельсы 35е наверно, но и станок не сравнить с моим, один движок главного привода там на 18киловатт если не запамятовал. станочек мелкий у меня как никак, да и есть идеи сделать поменьше/поскоростнее, уже и шпинделек сварганил, подшипники купил нужные.
те подшипники и рельсы что у меня сейчас стоят валы на опоре sbr20 со своей задачей не справляются, да еще и рельс боком стоит, что думаю тоже сильно влияет на жесткость. эти подшипники до 80кг выдерживают, профильные рельсы почти в 10 раз больше даже в таком размере, поэтому и думаю что должно хватить. правда еще немного пошастав по ебею, нашел более подходящие длинные рельсы.
есть конечно вариант купить 25-30 рельсу и кинуть на большой станок проверить что да как... но эти все эксперименты нужно выставить в последовательности приоритетов, ато и фрезер и токарники одновременно не потянуть никак
Добавлено: 03 окт 2012, 23:03
aegis писал(а):aftaev, видел... у нас на emco стоит на поперечной подаче рельсы 35е наверно,
вот тут как бы и 50го рельса мало http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread :)
Добавлено: 03 окт 2012, 23:23
Dmaster
прошу прощения за оффтоп, но у меня и в правду на токрниках стоят напрвляющие скольжения размером 60Х170...
Добавлено: 03 окт 2012, 23:30
Dmaster писал(а):60Х170...
170 это ширина? 60 толщина? или это размер кареток?
Добавлено: 03 окт 2012, 23:36
aegis
aftaev, 3мм по стали мне не нужно. вот станок с рельсами, но на нем капроллон точат на видио, так что не показательно все это...
https://www.youtube.com/watch?v=xiLSnykUKXo
мои потребности это пару мм по дюралю (практических хватает того что стоит сейчас, но не со всеми резцами, поэтому считаю что не хватает) ну и скажем неспешно 1мм по стали, потому как работы такой мало, но когда попадается то она уже кумарит. хотя наверно надо считать потребности по отрезному резцу...
не знаю пока даже что покупать,но точно не то что я предложил, поэтому надо вначале хорошо подумать
aftaev, ключевое слово
а меня как бы качения интересует
Добавлено: 03 окт 2012, 23:41
aegis писал(а):а меня как бы качения интересует
догадайся почему ставят скольжения, а не качения :) Под твои задачи мож и сойдет, но не те рельсы что ты выбрал.
