RichAuto A11 не работает концевики по Х
Добавлено: 21 янв 2019, 20:51
Cvazist
Помогите советом. система управления RichAuto A11. Концевики по Z и Y работают. По Х нет. Датчики местами менял, рабочие. Не работает вход по Х. На Z и Y напряжение изменяется при срабатывании датчика от 18 до 0,7 вольт. По Х нет. Какой есть выход кроме ремонта платы управления?
Re: RichAuto A11 не работает концевики по Х
Добавлено: 21 янв 2019, 21:08
niksooon
Со входа концевика Х питание на проблемный датчик хотя-бы идет?
Добавлено: 21 янв 2019, 21:13
Cvazist
Да. При срабатывании датчика, горит светодиод, 20 вольт. Светодиод не горит, ось Х отошла от концевика, 18 вольт. До 0,7 вольт не падает. Меняю датчики местами Z c X, всё остаётся так же, по Х не робит, по Z робит.
Добавлено: 21 янв 2019, 21:29
Cvazist
Всё нашёл. В разъеме, в ящике отвалился проводок, минус. Запаяю, проверю.
Добавлено: 21 янв 2019, 21:52
Cvazist
Всё заработало. Светодиод ввёл в заблуждение, зажигался при оборваном минусе питания.
Добавлено: 24 янв 2019, 11:31
Mustangxxx
Привет всем!
У меня такая проблема после прихода домой не ходит станок, пришет х,у,zлимит. А если домой не делаю то по всем осям ходит но при запуске фаила пишет ошибку. Помогите пожалуйста
Добавлено: 24 янв 2019, 13:04
iMaks-RS
Было подобное, но на пульте 5416, подробней не помню, проверь в настройках направления движения в дом и движение по осям (Direction)
Добавлено: 24 янв 2019, 13:12
Mustangxxx
Вот что пишет когда нажимаю :(
Добавлено: 24 янв 2019, 13:29
iMaks-RS
На дружественном ресурсе есть отдельная тема, возможно там будет нужная информация :wik:
