Страница 1 из 2
ПОМОГИТЕ! Требуется електроник/программист для ремонта листо
Добавлено: 21 янв 2019, 17:54
Makedon215
Доброго времени суток! Уважаемые господа, срочно требуется помощь специалиста! Имеем в производстве Гидравлический листогиб Jouanel PGL4000-3(Франция). Совсем внезапно приключилась беда- "выскочила" ошибка автоматики. не забиваются параметры программы и пропали сами программы.
Более подробно об этой проблеме можно узнать из приложенного видео и некоторых фото оборудования. Может быть кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень признателен и благодарен за любую помощь.
Есть информация о том, что его нужно перепрошить.
К сожалению, видео сюда не заливается... Если кто откликнется- скину его любым желаемым способом)))
Re: ПОМОГИТЕ! Требуется електроник/программист для ремонта л
Добавлено: 21 янв 2019, 18:32
Карабас
Когда была замена батарейки в контролере?
Добавлено: 21 янв 2019, 18:35
Lafayette
Makedon215 писал(а):Есть информация о том, что его нужно перепрошить.
На работе так и поступаем. Параметры слетелетают или прога пропала, перезаливаем рабочую оболочку и вуаля, проблема пропала.
Добавлено: 21 янв 2019, 18:47
Карабас
Lafayette писал(а):перезаливаем рабочую оболочку
А если её нет, что тогда?
Добавлено: 21 янв 2019, 18:51
ScrewDriver
В этих панелях возможно внутри стоит cf карточка. Можно было с нее образ снять.
И что-то или ТС повыдергивал провода или к контроллеру комуникационный проводок не подходит? Круглый такой.
Добавлено: 21 янв 2019, 19:14
Lunatic
ScrewDriver писал(а): И что-то или ТС повыдергивал провода или к контроллеру комуникационный проводок не подходит? Круглый такой.
Такой-же вопрос возник, не понятно как панель соединена с контроллером. Разъем с последовательным интерфейсом крышкой закрыт, ETHERNET тоже не наблюдаю.
Такое поведение может быть если связь между контроллером и панелью нарушена.
Добавлено: 21 янв 2019, 19:33
Lafayette
сбрасываем PLC
Добавлено: 22 янв 2019, 10:52
Makedon215
Карабас писал(а):Когда была замена батарейки в контролере?
Как появилась проблема, увидели, что батарейка севшая, поменяли ее, но проблема осталась. У нас был специалист, пробовал переустанавливать программу, сносил(как он сказал) жесткий диск, но опять же все безрезультатно.
сказал, что нужно попробовать перепрошить его, но у него нет прошивки для нашего контроллера. Я общим письмом скину ссылку на видео, для более детального анализа.
Добавлено: 22 янв 2019, 11:00
Makedon215
Господа, вот ссылка на видео недуга. Может оно поможет дать более точную оценку.
https://yadi.sk/d/O5VbvmsewP8_3Q
Добавлено: 22 янв 2019, 11:54
Карабас
По всем вопросам лучше сюда http://www.jouanel-rus.ru
Добавлено: 22 янв 2019, 20:56
Lafayette
Карабас писал(а):По всем вопросам лучше сюда http://www.jouanel-rus.ru
там бабла не мало отвалить придётся
Добавлено: 23 янв 2019, 16:40
Makedon215
Обращались к официалам. У них нет своего специалиста, и помочь они не могут и особого желания у них помочь с сервисом вообще нет. Одним словом- "ПРОДАЖНИКИ" Купи-продай, а дальше что хотите, то и делайте, но только сами.
Нам бы получить помощь электроника, либо может быть программиста.
Добавлено: 23 янв 2019, 16:46
Makedon215 писал(а):Нам бы получить помощь электроника, либо может быть программиста.
Электроники увы в 80х остались. Программисты вам вообще непонятно к чему, выж не собираетесь программировать надеюсь :) ?
Пытайтесь коррумпировать баблом всех подряд старожил форума с большим опытом.
Возможно третий-пятый догадается в чём засада... если дело действительно не в том, что вы загорбили систему управления.(а взять её негде)
Добавлено: 24 янв 2019, 14:01
ScrewDriver
Указание города, где стоит станок - обычно ускоряет решение проблемы.
Добавлено: 24 янв 2019, 16:03
Ну вы прям, как не в России живете...
Много чего могло бы ускорить жизнь ТСа... но не судьба.
Добавлено: 25 янв 2019, 14:26
Makedon215
ScrewDriver писал(а):Указание города, где стоит станок - обычно ускоряет решение проблемы.
Оборудование находится В Москве
Добавлено: 25 янв 2019, 14:58
Tillman
Сколько лет оборудованию? Проблема процентов на 90 в compactflash - в них от старости и износа информация портится.
Добавлено: 25 янв 2019, 15:24
Tillman писал(а):Сколько лет оборудованию? Проблема процентов на 90 в compactflash - в них от старости и износа информация портится.
Ну для ТСа это все равно, что "контрольный выстрел". Насколько я понимаю прошивки у него нету, и взять негде.
Надо писать тогда производителю, во францию...
Добавлено: 25 янв 2019, 15:32
Tillman
Есть опыт восстановления ПО находящегося на CF. Чинили сушилку работающую на AB. Не маленький геморрой был с покупкой новой CF от AB и прошивкой панели под необходимую версию, т.к ПО что на CF компилируется под определенную версию "прошивки" PanelView.
Добавлено: 25 янв 2019, 16:46
ScrewDriver
SVP писал(а):Надо писать тогда производителю, во францию...
Именно так. Про связь панели с ПЛК, так никто и не ответил.
