Жесткие направляющие
- Dmaster
Странно, что человек имеющий производство задает такие вопросы, НО!
Требуется ось Z максимальной жесткости.( и минимальная высота направляющих.)
Есть ли линейные направляющие готовые поспорить с жесткостью ласточкиного хвоста или того хуже, с тяжелыми кубическими направляющими.
ПО заявлениям производителей (почти всех) направляющих, таковые есть.. Но терзают смутные сомнения.!..
Итого задача... ось Z для токарника. Длинна хода всего 250-300мм . Требования к жесткости такие, что-б снимало 3 мм на радиус по каленому и не жужжало.
Какие мысли есть? Сдюжат ли готовые направляющие? Не хочется делать каретку на скольжение и поджимать её, как обычно клиньями. Дорого это однако.
" Linux CNC - наше всё"
- Зачётный участник
Re: Жесткие направляющие
так рельс поставь 80мм и на роликах как в обрабатывающих центрахDmaster писал(а):Есть ли линейные направляющие готовы поспорить с жесткостью ласточкиного хвоста или того хуже, с тяжелыми кубическими направляющими
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
если терзают сомнения то нужно внимательно посмотреть устройство шпинделя токарника.
там такие-же подшипники, только круглые. держат ?
вот и прямые выдержат.
у всех производителей в каталоге есть методика расчета нагрузки с формулами и тд.
калькулятор уже есть - на нем эта тема написана.
- Dmaster
шпиндель то тут причем?.. шпиндель будет использован с цанговым гидравлическим зажимом весом в 250 кг... ему вообще всё до лампочкиАлексс писал(а):если терзают сомнения то нужно внимательно посмотреть устройство шпинделя токарника.
сейчас там одна ось ( был токарних-автомат-) ни каких подшипников там нет.. там чугун по чугуну скользит.Алексс писал(а):там такие-же подшипники, только круглые. держат ?
тема создана из того, что терзают сомнения. и может кто ломал уже направляющие и что скажет.Алексс писал(а):у всех производителей в каталоге есть методика расчета нагрузки с формулами и тд.
- Зачётный участник
меня терзали сомнения почему на ЧПУ токарниках крайне редко встречаются рельсы.Dmaster писал(а):тема создана из того, что терзают сомнения. и может кто ломал уже направляющие и что скажет.
Dmaster, зачем по 3мм драть, щас кругом ВСО лучше снимать по чуть чуть но быстро и инструмент дольше живет и скорость обработки больше
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
при том, что сила резания с одной стороны давит на резец а с другой на шпиндель. улавливаете мысль ?Dmaster писал(а):шпиндель то тут причем?
- Dmaster
Увы из сатистики. резали на больших оборотах - горит резец. съем при этом не большой. Рзали керметами .. та съем мизерный.aftaev писал(а):Dmaster, зачем по 3мм драть, щас кругом ВСО лучше снимать по чуть чуть но быстро и инструмент дольше живет и скорость обработки больше
При резке на средних оборотах резец стоит к примеру 120 деталей., но при этом, если жесткость станка позволяет, то и при съеме в 3 мм резец стоит 120 деталей, однако время сокращается.
да.. и еще одно "но"... механикой ограничена частота вращения на уровне 1800 об мин.
вот и я о том же самом. )))aftaev писал(а):меня терзали сомнения почему на ЧПУ токарниках крайне редко встречаются рельсы.
повторюсь. Шпиндель там ОГОГО! аж 5 подшипников запихнули!! будем считать, что жесткость его абсолютна.Алексс писал(а):при том, что сила резания с одной стороны давит на резец а с другой на шпиндель. улавливаете мысль ?
- Зачётный участник
когда задавался этим вопросом спецы сказали ударные нагрузки убъют рельсы быстро потому на токарниках не шибко часто их ставятDmaster писал(а):вот и я о том же самом. )))
- Dmaster
тот самый ответ что и требовался) нафиг китайско -корейскую лабуду... буду деать себе новые каретки.. и выбью на них самое надежное слово USSR
только со шлифовкой запарюсь(((
- Зачётный участник
DSSR выбивай от DmasterDmaster писал(а): и выбью на них самое надежное слово USSR
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
действительно, только всякие лоханы ставят рельсы на свои убогие настольные станочки
- Dmaster
на фото НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ!!!! ни каких РЕльс с роликами там НЕТ!... то что наравляющие прикручены к станине в выглядят похоже- эт дА)))
- Зачётный участник
еще небось какая нибудь гидродинамика или гидростатикаDmaster писал(а):на фото НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ!!!!
