Помогите подобрать драйвер
Добавлено: 18 янв 2019, 11:36
kadabra117
Всем привет
есть двигатель 23KM-C051-09V
подскажите какой драйвер лучше взять для него ?
планирую собрать чпу по дереву
Re: Помогите подобрать драйвер
Добавлено: 18 янв 2019, 15:45
kadabra117
пока остановился на ТВ6560 либо ТВ6600
стоит ли их рассматривать ?
Добавлено: 18 янв 2019, 16:08
NikolayUa24
kadabra117 писал(а):планирую собрать чпу по дереву
23KM-C051-09V (аналог nema23) Крутящий момент: 9,9 kg/cm. Рабочее поле чпу ?
Добавлено: 18 янв 2019, 16:18
kadabra117
NikolayUa24 писал(а):Рабочее поле чпу ?
думаю 800*500 примерно собрать
за скоростью не гонюсь
Добавлено: 18 янв 2019, 16:32
NikolayUa24
kadabra117 писал(а):NikolayUa24 писал(а):Рабочее поле чпу ?
Leadshine DM556
Добавлено: 18 янв 2019, 16:42
kadabra117
NikolayUa24 писал(а):Leadshine DM556
цена кусается
можно ли что-то дешевле взять ?
например на первое время ?
а патом подкопить и взять уже dm556 ?
или нет смысла брать что-то другое ? и копить на dm ?
Добавлено: 18 янв 2019, 16:49
Тенгель
NikolayUa24 писал(а):kadabra117 писал(а):NikolayUa24 писал(а):Рабочее поле чпу ?
Leadshine DM556
--- "Какой мне купить автомобиль ?"
-----land cruiser 200 однозначно !!!
Самая распостранённая ошибка новичков - начинать с покупки электроники. Потом куча постов на форумах и в социальных сетях - "продам комплект электроники", " обстоятельства изменились/запал пропал/муза ушла/" и т.д.
Станок надо сначала сделать, а купить электронику сейчас самое простое, ТВ6600 за копейки вполне для начала.
Добавлено: 18 янв 2019, 17:12
kadabra117
Тенгель писал(а):--- "Какой мне купить автомобиль ?"
конечно крузак лучше !
само собой будут ошибки и много чего ещё, не все сразу профи... много и новичков
не вижу тут ничего странного и ужастного, надо же с чего-то начинать
думаю собирать по примеру
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=11106
уже есть куча мыслей как и где сколхозить... но гоню эти мысли
Добавлено: 18 янв 2019, 17:32
NikolayUa24
Тенгель писал(а):Потом куча постов на форумах и в социальных сетях - "продам комплект электроники", " обстоятельства изменились/запал пропал/муза ушла/" и т.д.
лежащие железки так душу греют
Добавлено: 18 янв 2019, 17:36
kadabra117
NikolayUa24 писал(а):лежащие железки так душу греют
в нашей жопе мира это называется "продам выгодный бизнес в связи с переездом"
Добавлено: 18 янв 2019, 18:20
Тенгель
Дружеский совет - начни с железяк, профиля, рельсов и т.д.
А к моменту, когда у тебя что-то начнёт перемещатся хотя бы от руки, может более современная электроника появится, может старая подешевеет и т.д.
И ещё раз повторю, для начала ТВ6600 вполне подойдёт, не "крузак" конечно, но "рено логан" точно
Добавлено: 18 янв 2019, 18:29
kadabra117 писал(а):есть двигатель 23KM-C051-09V
1) можно такой
DM556 Digital Stepper motor driver 2 phase 5.6A попробовать
(клон, купил такие для электрогитары, правда только потестил, но в полноценной работе ещё не проверял)
2) или такой
MKS LV8727 stepper motor driver
В цене почти одинаковые.
3) или прикупить что-то из
3д принтеровских дряйверов на 2-2,5А и до 36-50В в зависимости от передачи (ШВП, трапеция, шестерни-рейка, ремень) подбирать напряжение для оптимальных скоростей.
Я пока что на DRV8825 сижу с ремнями - 12В БП и 2,4А настроено на драйверах, но как перейду на ШВП нужно будет напряжение повышать выше.
Но для таких шаговиков такой ток не нужен.
