Страница 1 из 5
Создание модели по чертежам.
Добавлено: 03 окт 2012, 20:34
ampredator
Всем привет! Нужен совет по работе с чертежами. У меня есть чертежи детали, со всеми размерами. В УПэшке я создаю векторы, по рисунку чертежа но это не точно и муторно. Посоветуйте программу, где можно создать чертеж для дальнейшего импорта в УП.
Спасибо!
Re: Создание модели по чертежам.
Добавлено: 03 окт 2012, 21:04
aegis
ampredator, 3д модель в солидворкс потом передаешь в солидкам или что-то подобное, благо там есть с 2 десятка программ которые с солидом напрямую работают для создания УП
Добавлено: 03 окт 2012, 21:44
ampredator
Я не совсем понял, или же не правильно сформулировал вопрос.
У меня есть чертеж, я открываю его как Импорт Растра, контуры рисунка обвожу,( преобразую в векторный рисунок).
Image 2.jpg (11547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.31 КБ)</a>
размеры не соответствуют и подгонять каждый вектор трудоемко и набор инструментов жидковат. Вот и подумал о каком нибудь редакторе 2D,с помощью которого можно создать по чертежу готовый файл модели, в виде векторов, а лепить модель в проге с которой работаю.
Если бы в программе, я работаю в Vectric,была бы рулетка, которой можно было сделать разметку от линий под разным углом, было бы проще.
Добавлено: 03 окт 2012, 22:02
Программы что из картинки делали вектор не всегда хорошо работали.
В Солиде можно можно отсканировать деталь, высчитать линейкой масштаб и потом обвестии зделать чертеж.
Например таким образом делал чертеж ремня, зубчатого шкива и тд...
Добавлено: 03 окт 2012, 23:00
ampredator
Отсканировать в прямом смысле слова, сканером?
Добавлено: 03 окт 2012, 23:04
ampredator писал(а):Отсканировать в прямом смысле слова, сканером?
нужно крышку картера сделать к примеру. Берем обычный сканер для бумаги и сканим.
Добавлено: 03 окт 2012, 23:41
ampredator
Понятно. Я так то же делаю. Если возможно ссылку на учебный материал?
... Меня больше волнуют сложные и мелкие детали, крышку картера можно нарисовать без сканирования :thinking: или я не прав?
Добавлено: 03 окт 2012, 23:46
когда ставишь солид там есть интерактивные уроки и куча видео в сети.
Добавлено: 03 окт 2012, 23:53
ampredator
Поставил на закачку. Попробую.
Скачал для пробы AutoSketh .
Было бы здорово обработать чертёж в сторонней прграмме и лепить уже модель по готовому векторному чертежу.
Хотя, может это и не облегчит работу?
Добавлено: 04 окт 2012, 09:46
Если будешь обводить чертеж автоматом - то в нем будет очень много узлов, или он будет не точный. Много узлов плохо для дальнейшего редактирования и создания по контурам поверхностей больший порядков (из линий - поверхностей). Чем больше узлов, тем менее точной будет поверхность.
Поэтому лучше найти хороший пакет, тот же солид и приноровиться в нем рисовать чертежи в ручную.
Добавлено: 04 окт 2012, 10:28
ampredator
Я автоматом не делаю, ручками.
Добавлено: 04 окт 2012, 10:33
Алексс
ampredator, ссылкана "урок"
Добавлено: 05 окт 2012, 20:34
ampredator
SolidWorks и SolidCam чем отличаются?
Добавлено: 05 окт 2012, 20:44
ampredator писал(а):SolidWorks и SolidCam чем отличаются?
SolidWorks - это cad программа - то бишь для создания моделей ,сборок ,чертежей
то есть по простому это чертежная программа
SolidCam - это программа для создания управляющей программы (ж-кода)
мировой cam лидер - мастеркам...
Добавлено: 05 окт 2012, 20:46
по моему не взирая на сходство в наименовании - программы создают две совершенно разные компании...
Добавлено: 05 окт 2012, 21:25
ampredator
...CAM устанавливается без ...Work?
Добавлено: 05 окт 2012, 21:51
ampredator писал(а):...CAM устанавливается без ...Work?
САМ может интегрироваться в Work а может работать самостоятельно
Например есть MasterCam а есть MasterCam for SolidWork последний интегрируется в SolidWork и потому малость обрезан.
В некоторых САМ программах есть своя 3Д чертилка. В МастерКаме она отстойная. Потому проще едлать чертеж в Солиде и перебрасывать в МастерКам
Добавлено: 05 окт 2012, 22:09
nkp писал(а):не взирая на сходство в наименовании - программы создают две совершенно разные компании...
SolidCAM - система CAM нового поколения разработанная израильской фирмой SolidCAM Ltd.
SolidWorks разработан компанией SolidWorks Corporation, ныне являющейся независимым подразделением компании Dassault Systemes (Франция)
aftaev писал(а):...CAM устанавливается без ...Work?
имхо,чем универсальней инструмент- тем слабее его составляющие.
лучше установить две отдельных программы
Добавлено: 05 окт 2012, 22:36
ampredator
Я вас всех понял :). И не хотел бы поставить ничего лишнего. С торрента стянул все!
Мне нужно "обрисовать" чертеж, фото, эскиз и тд. С точными размерами создать файл векторный. А куда его потом засунуть, второй вопрос :rail: ;)
Дайте добрый совет, что нужно установить
CNC MasterCAM X6 for SolidWorks
SolidCAM 2012 SP2 HF1 Multilanguage for SolidWorks
SolidWorks 2012 SP4.0
Добавлено: 05 окт 2012, 22:53
Если в итоге нужен ж-код то посмотри это:
https://www.youtube.com/watch?v=z2fnIRt8iFc
