Рейка или ШВП?
Добавлено: 15 янв 2019, 22:42
ЫЫЫ
Здравствуйте! Опыта нет. Подскажите, пожалуйста:
1. Что лучше для 3d-фрезеровки по мягкому дереву при равной передаче и почему?
a) рейка модуль1+редуктор.
б) ШВП16xx.
2. Какая точность позиционирования достаточна?
3. Ширина между направляющими по X=500мм. Глубина портала в основании 180мм. Хватит ли одной рейки\ШВП по центру?
Re: Рейка или ШВП?
Добавлено: 16 янв 2019, 10:14
Darxton
длина какая?
Re: Рейка или ШВП?
Добавлено: 16 янв 2019, 16:51
ЫЫЫ
Darxton писал(а):длина какая?
650x500 поле. Рейка прямозубая.
Сейчас выбор такой: одна ШВП или две рейки по X.
Для раскроя сделал бы на рейке, не задумываясь. А вот с качеством гравировки пока не понятно. Нет ли у рейки с ременным редуктором адского люфта? Однородно ли рейка передает усилие?
Re: Рейка или ШВП?
Добавлено: 16 янв 2019, 16:57
Лодочник
На таких размерах ШВП. Рейка громоздкая слишком.
Re: Рейка или ШВП?
Добавлено: 16 янв 2019, 17:02
Разумно использовать ШВП с большим шагом (10 мм). Проще конструкция. Меньше люфты. Возможно применение обычных ШД без редукторов. Нетрудно достичь скоростей 10000 мм/мин и больше.
Re: Рейка или ШВП?
Добавлено: 16 янв 2019, 17:16
ЫЫЫ
Лодочник писал(а):На таких размерах ШВП. Рейка громоздкая слишком.
Скорее, не сама рейка, а редуктор. Но это не принципиально. С другой стороны, две рейки вместо одной ШВП дают возможность сделать портал и стол много жестче и легче, т.к не будет перемычки под столом и сильно уменьшится высота портала. Мне здесь важно понять, не пострадает ли качество 3Д.
Re: Рейка или ШВП?
Добавлено: 16 янв 2019, 19:08
Лодочник
Не ищи сложностей, применяй швп.
