Все двигатели крутятся только в одну сторону
Добавлено: 13 янв 2019, 15:48
Opkaduu
Здравствуйте!
Имеется система Arduino Uno + CNC-Shield v3.0 + A4988 (4 шт.) + NEMA17 + GRBL 0.9+.
Все двигатели независимо от команды (впреред/назад, верх/низ, влево/вправо) крутятся только в одну сторону.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Re: Все двигатели крутятся только в одну сторону
Добавлено: 13 янв 2019, 15:54
Сигнал DIR (направление) не отрабатывается, либо со стороны ЧПУ, либо со стороны драйвера. Может, просто не подключен (:
Добавлено: 13 янв 2019, 16:33
Opkaduu
Т.е. в прошивке можно не рыться, дело в электронике?
Добавлено: 13 янв 2019, 17:52
Opkaduu
Поставил перемычку на d13 cnc-shieldа. Двигатели стали крутится по часовой стрелке, но все равно только в одну сторону. До этого по Х крутились против часовой. По описанию CNC-shieldа больше никаких настроек (перемычек), влияющих на направление движения, не нашел. Прошивку, думаю, можно исключить из причин. Остаются сами драйвера. Их возможно проверить?
Добавлено: 13 янв 2019, 18:57
Попробуйте на простой макетной плате собрать.
Или на прямую ардуниу к драйверам подключить проводами. (без CNC-Shield v3.0)
Добавлено: 13 янв 2019, 19:51
Opkaduu
xenon-alien писал(а):Попробуйте на простой макетной плате собрать.
Собрал, работает корректно. Проверяю Shield)
Добавлено: 15 янв 2019, 22:06
Opkaduu
Порты 5,6,7 ардуины, куда подключаются DIRы драйверов, оказались не рабочими. Всем спасибо за помощь!!!
