Что это за шаговые моторы?
Boris55
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris55 »
Здравствуйте. Подвернулись вот такие моторы, может быть кто-нибудь с ними сталкивался?
1. Crouzet 89.908.001
2. Matsushita 42SHA37B2NA
Если кто с такими работал, подскажите на что способны и какие драйвера подобрать под них?
4813379448.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.04 КБ)</a>
4813379483.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.44 КБ)</a>
4813379491.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.6 КБ)</a>
4813380905.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.23 КБ)</a>
4813380972.jpg (3955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.01 КБ)</a>
Re: Что это за шаговые моторы?
Самые обычные шаговые двигатели 1.8 градуса на шаг. Драйвер - любой для биполярных ШД.
Boris55
Сообщение Boris55 »
nevkon писал(а):Самые обычные шаговые двигатели 1.8 градуса на шаг. Драйвер - любой для биполярных ШД.
Ну то что это обычные биполярные ШД я понимаю, а вот ближе к чему они к Nema 17 или к Nema 23?
Boris55 писал(а):а вот ближе к чему они к Nema 17 или к Nema 23?
Nema это стандарт присоединительного фланца. вот и приложи линейку :)
Boris55
Сообщение Boris55 »
По фланцу они типа 23,я немного другое имел ввиду) к примеру хочу соорудить небольшой фрезерный станок с рабочем полем 50*50см,материал фанера 20мм, хватит ли мощности этих двигателей для комфортной работы если я их поставлю на ось Y и X? Двигаться будет сам стол, а вместо шпинделя будет обычный дремель
Boris55 писал(а):хватит ли мощности этих двигателей для комфортной работы
Они слабоваты для фрезеровки, лазерную головку гонять на легком станочке из палочек - вполне должно хватить.
Boris55 писал(а):По фланцу они типа 23
На первой фотке с линейкой Nema17 и то под сомнением, на последней Nema14.
Boris55
Сообщение Boris55 »
В связи с крайне ограниченным бюджетом купить нормальные ШД нет возможности, хотел взять из оргтехники, не могли бы подсказать, в каких принтерах или мфу можно взять неплохие ШД?
Делаю станок по данному проекту: https://youtu.be/BfgYNxnyvBA
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Boris55 писал(а):В связи с крайне ограниченным бюджетом купить нормальные ШД нет возможности
Эти вполне норм на небольшой станок. Скорость будет невысокой, но для начала более чем!
Я начинал с китайского 1610, там NEMA 17 (455р штука). Если есть возможность, лучше их взять вместо мелкого.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Boris55 писал(а):Делаю станок по данному проекту:
Я считаю это бессмысленная трата времени и сил. Проще купить китайца за 10000р, он мне кажется, еще и лучше будет и дешевле в конце концов. Его и продать потом можно будет в отличии от.
