Страница 1 из 6
Конструкция самодельных станков
Добавлено: 02 окт 2012, 18:48
Rafiq
Интересует вопрос, если взять за основу, например, вот такую конструкцию (именно такой станочек есть у меня, и он мне нравится)
http://www.ebay.com/itm/UPDATED-NEW-CNC ... 20bde7b715 - можно ли достичь таких же (или хотя бы сравнимых) характеристик, если делать его не из алюминия, а из более доступных самодельщику материалов, например ДСП (возможно, бОльшей толщины)?
И еще, листая форум увидел, что есть другой вариант конструкции - не портал, ездящий по направляющим под столом, а "кран-балка", ездящая по рельсам станины. Если сравнить портальную и балочную конструкции, какие у них преимущества и недостатки? Я правильно понимаю, что для малых размеров выгоднее портальная, для больших - балочная?
Re: Конструкция самодельных станков
Добавлено: 02 окт 2012, 19:25
Rafiq писал(а): можно ли достичь таких же (или хотя бы сравнимых) характеристик, если делать его не из алюминия, а из более доступных самодельщику материалов, например ДСП (возможно, бОльшей толщины)?
если сделать из ДСП даж точнее получится
эт просто в китае проблемы с лесом вот они с ДСП не делают
Rafiq писал(а):ездящий по направляющим под столом, а "кран-балка", ездящая по рельсам станины.
это порталом называется
Rafiq писал(а):Если сравнить портальную и балочную конструкции, какие у них преимущества и недостатки?
когда ездит стол жесткость станка может быть выше, но станок получается больше по габаритам
Добавлено: 02 окт 2012, 19:31
PKM
Rafiq писал(а):Я правильно понимаю, что для малых размеров выгоднее портальная, для больших - балочная?
В принципе да, только наоборот
Добавлено: 02 окт 2012, 19:40
Тима
aftaev писал(а):эт просто в китае проблемы с лесом вот они с ДСП не делают
Тогда надо в сибирь ехать, нам с лесом проблем нет...
Добавлено: 02 окт 2012, 20:00
Тима писал(а):Тогда надо в сибирь ехать, нам с лесом проблем нет...
Да и у нас проблем нет. С дуба не рухнули чтоб станки из досок делать
Добавлено: 02 окт 2012, 20:03
Если взять более жесткие рельсы, прикрутить их на всю длинну на переклеенную фанеру хорошей толщины, то может выйти и по жесче...
Добавлено: 02 окт 2012, 20:11
как быть с высыханием фанеры?
Добавлено: 02 окт 2012, 21:36
Никак, периодически снимать рельсы, ровнять площадки и ставить заново. Я не говорил, что будет точнее, но может получиться жестче, чем из алюминиевой рамы и с висячими направляющими...
Добавлено: 15 окт 2012, 19:06
Rafiq
Если собирать станок на рельсах. Как установить рельсы по Икс, чтобы они были параллельны, я понимаю. Первый рельс крепим как говорится "как получится", приблизительно параллельно краю станины. Соединяем каретки планкой, вторую каретку используем как "направляющую" для закрепления второго рельса. Все, они параллельны. Точно так же можно закрепить рельсы на портале, по Игрек. Но как добиться того, чтобы рельсы по Игрек были параллельны плоскости, которая проходит через головки рельсов по Икс (ну то есть чтобы ось шпинделя была строго перпендикулярна плоскости по Икс)? Можно ли наживить на портале один конец первого рельса, нацепить на него каретку с индикатором, положить на рельсы X ровную, тяжелую и жесткую плиту, упереть индикатор в плиту, прогнать каретку по Y в другой конец, выставить его так, чтобы показания индикатора были такими же, как на первом конце, и наживить второй конец? А второй рельс выставлять параллельно первому описанным выше способом.
Добавлено: 15 окт 2012, 19:18
Rafiq писал(а):Если собирать станок на рельсах. Как установить рельсы по Икс, чтобы они были параллельны, я понимаю. Первый рельс крепим как говорится "как получится", приблизительно параллельно краю станины. Соединяем каретки планкой, вторую каретку используем как "направляющую" для закрепления второго рельса. Все, они параллельны.
Они будут параллельны ТОЛЬКО в ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ, как добиться парралейности в другой плоскости?
Rafiq писал(а):Можно ли наживить на портале один конец первого рельса, нацепить на него каретку с индикатором, положить на рельсы X ровную, тяжелую и жесткую плиту,
сколько проверочная линейка или плита знаешь стоит? Почти как станок
Добавлено: 15 окт 2012, 19:36
Rafiq
Это да. Неужели нет способа сделать и в другой плоскости?
Проверочную линейку можно попробовать надыбать на время.
А приборчик, забыл как называется, мелькала здесь ссылка, возможно у тебя такой есть, квадратная коробочка с чем то похожим на уровни внутри, не может помочь?
Меня устроит точность 0.1 на поле размером A3. Реально добиться? Если да, то из какого материала должна быть станина и стол, чтобы их жесткость обеспечила такую точность? Стол потом можно фрезануть на этом же станке. Смотрю в сторону толстого (10 мм, может больше) текстолита.
Добавлено: 15 окт 2012, 19:53
Rafiq писал(а):Это да. Неужели нет способа сделать и в другой плоскости?
есть куча разных вариантов, но тебе они явно не понравятся
ибо дороговасто выйдет.
Rafiq писал(а):Проверочную линейку можно попробовать надыбать на время.
прикручиваешь рельсы к станине, ложишь линейку на рельс и радуешся как все замечательно, но криво
Rafiq писал(а):А приборчик, забыл как называется, мелькала здесь ссылка, возможно у тебя такой есть, квадратная коробочка с чем то похожим на уровни внутри, не может помочь?
уровень и есть
Изготовление станка 3500 х 1800 - 4axis #7
Rafiq писал(а):Меня устроит точность 0.1 на поле размером A3. Реально добиться?
На шлифовку отдать то реально
Добавлено: 15 окт 2012, 19:59
Rafiq
А более дешевых вариантов выставить перпендикулярность не существует?
Хех... хотелось бы обойтись без шлифовки, но если невозможно - значит бум искать. И можно ли на шлифовку отдать лист текстолита (или что там посоветуете для станины), а не готовые детали, а то кучу готовых деталей шлифовать наверное сильно дороже выйдет.
Хотелось бы конечно обойтись минимумом "заводских" операций, только если это необходимо.
Добавлено: 15 окт 2012, 20:01
Rafiq писал(а):А более дешевых вариантов выставить перпендикулярность не существует?
уровень/линейка/руки и куча времени
Rafiq писал(а):Хех... хотелось бы обойтись без шлифовки, но если невозможно - значит бум искать. И можно ли на шлифовку отдать лист текстолита (или что там посоветуете для станины), а не готовые детали, а то кучу готовых деталей шлифовать наверное сильно дороже выйдет.
для 0,1 достаточно будет фрезернуть на хорошем станке хорошим(не тупым) инструментом.
Добавлено: 15 окт 2012, 20:05
Rafiq
aftaev писал(а):для 0,1 достаточно будет фрезернуть на хорошем станке хорошим(не тупым) инструментом.
Если фрезеровка достаточно дешевле шлифовки обойдется, так и сделаю.
Добавлено: 15 окт 2012, 20:08
Rafiq
Обалденно конечно ты отлил и отфрезеровал деталь редуктора
Глаз радуется
Добавлено: 15 окт 2012, 20:10
Rafiq
Нет, то другое. Маленькая квадратная коробочка без двух противоположных стенок... еще ссылка на нее на Ибэе попадалась.
Добавлено: 15 окт 2012, 20:22
Rafiq писал(а):Маленькая квадратная коробочка без двух противоположных стенок.
эт как?
Добавлено: 15 окт 2012, 20:32
Rafiq
Добавлено: 15 окт 2012, 21:28
