Страница 1 из 2
Шкаф управления станком в корпусе ПК
Добавлено: 11 янв 2019, 09:17
msl272
Каждый конструктор станков сталкивается со сборкой шкафов управления. Я и сам не один такой шкаф собрал.
Поэтому здесь, как вариант, покажу вариант гораздо более компактный и удобный в изготовлении.
Делал для себя, под станок с четырьмя приводами работающих от mach3.
В корпусе размещена вся электроника станка. Станок подключается через 4 разъема на задней панели. Два разъема на шаговики, один на датчики и один к шпинделю.
IMG_20190110_142124.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20190110_142213.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
IMG_20190110_142022.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
IMG_20190110_135536.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
IMG_20190110_135453.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
IMG_20190110_142050.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
IMG_20190110_135952.jpg (4215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Re: Шкаф управления станком в корпусе ПК
Добавлено: 11 янв 2019, 09:31
Samodelkin 88
Бедная видяха, как ее покорежило.
Добавлено: 11 янв 2019, 11:05
Что-то не видно в корпусе царь-вентилятора, который должен приятно охлаждать тёплую атмосферу в этой тесной компании электроники (:
Добавлено: 11 янв 2019, 13:33
shatrovmaxim
MX_Master писал(а):Что-то не видно в корпусе царь-вентилятора, который должен приятно охлаждать тёплую атмосферу в этой тесной компании электроники (:
Ты знаешь хватает тех, что есть. У меня уже года два работает подобное чудо.
Пока никому не поплохело :D
Добавлено: 11 янв 2019, 14:11
Даже летом? А градусник внутрь ставил? (:
Добавлено: 11 янв 2019, 14:40
Тоже также себе собирал.
И лучше-бы я сразу купил себе нормальный щит...
Добавлено: 11 янв 2019, 18:48
msl272
Хорошего вентилятора в БП вполне хватает. А лишние вентиляторы для ЧПУ систем это зло.
В принципе нагрев итак небольшой, а пылесборник из каждого вентилятора отменный выходит.
Мы на рабочем станке (он с классическим шкафом у нас) на компе все дыры заткнули, блок питания вниз корпуса перенесли. Корпус греется немного, зато пыль внутрь вообще не попадает.
Добавлено: 11 янв 2019, 19:22
Вентилятор должен создавать внутри щитка давление, чтобы со всех щелей выдувало, а не подсасывало (:
Добавлено: 12 янв 2019, 09:43
msl272
Чтобы создать давление - надо его где то взять :). Варианты с внешними воздуховодами и фильтрами я не рассматривал.
Добавлено: 12 янв 2019, 09:59
один вентилятор на вдув, перед ним листовой (хоть тряпочный) сменный фильтр
Добавлено: 12 янв 2019, 15:44
MX_Master писал(а):один вентилятор на вдув, перед ним листовой (хоть тряпочный) сменный фильтр
Шкаф должен быть герметичный (в смысле щелей и прочих отверстий), вентилятор должен работать на выхлоп, а вот на входе ставятся фильтры, при этом сами входы делаются внизу, чтобы пыль с фильтров имела возможность самостоятельно ссыпаться. Это классика.
Вентилятор рядом с фильтром нормально работать не будет.
Добавлено: 12 янв 2019, 16:26
Я уже много чего перепробовал. Есть один момент (проверено на практике). Если станок не работает (выхлопной вентилятор стоит), а в помещении стоит пыль, то в это выхлопное отверстие вентилятора прекрасно влетает вся эта пурга. Если поставить фильтр на выходе тоже, то вентиляция работает хреново. Я уже подумывал какую-то шторку автоматическую смастерить. Т.к. ящик забивается пылью больше всего во время простоя станка.
Добавлено: 12 янв 2019, 16:33
Есть секретное приспособление, только тебе покажу:
Да и сам выхлоп никто не заставляет делать именно вверх, можно ведь и в бок. :)
Добавлено: 12 янв 2019, 16:35
Не, я такие жирные намёки не понимаю. Но могу изъясняться также (:
Добавлено: 12 янв 2019, 18:22
AymoZotto
MX_Master писал(а):Если поставить фильтр на выходе тоже, то вентиляция работает хреново. Я уже подумывал какую-то шторку автоматическую смастерить. Т.к. ящик забивается пылью больше всего во время простоя станка.
Металлический фильтр попробуй на выход.
Добавлено: 13 янв 2019, 18:38
msl272
Я по работе каких только фильтров на шкафы управления не городил. Все бесполезно. В условиях запыленности любой фильтр забивается максимум через месяц работы. А обслуживать их периодически люди не хотят :( В итоге с фильтрами только хуже выходит.
Поэтому самый практичный вариант - никаких фильтров и никаких вентиляторов.
Добавлено: 14 янв 2019, 09:18
Enot_1
Я всё частотники в "чистые" ящики закрыл, после того как один из них стрельнул, наевшись пыли. Вентиляторы естественно только на вдув через воздушный авто фильтр, снизу. Внутри "стирильно". Выход горячего воздуха свободный, в одном случае через верх (малый ящик, сделана крышка на расстоянии), в другом через бок вверху.
Где пара частотников заведён термометр. Всё гуд.
Чистка - пальцем по фильтру 3-4 раза провёл, как по расчёска, и всё осыпалось.
Помещение сверхгрязное :)
Добавлено: 14 янв 2019, 10:01
nickoass
Заказывал на Али вот такие решётки с фильтром для вентилятора 120мм . дешево и сердито.
https://s.click.aliexpress.com/e/cnk6VIg2
Добавлено: 14 янв 2019, 10:19
FLUKE
nickoass писал(а):дешево и сердито.
Не сердито. Больше для красоты или для использования в "квартире".
Добавлено: 14 янв 2019, 16:37
Для квартиры тоже не годится - сквозь этот "поролончик" разве что мусор не пролетит, а пыль - запросто.
Если вентилятор дует/сосёт через фильтр, то это должен быть вентилятор-улитка. Обычные "пропеллеры" будут лишь воздух вокруг лопастей гонять.
