Модернизированный макет чпу станка CNC 2418
Добавлено: 09 янв 2019, 09:50
iMaks-RS
Доработанное чудо CNC 2418.
https://youtu.be/5EUbXmnvHeI
Его историю можно проследить в теме про 2418 .
Актуальное состояние - отличается держатель шпинделя, от представленного по фото - улучшено охлаждение мотора 775, используемого в качестве шпинделя, (на видео- держатель из фанеры, не окрашен, верхний держатель не закрывает вентиляционные щели движка. Как оказалось - мой экземпляр сильно греется при недостаточном обдуве).
Что сделано - Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #2
Рабочий ход по осям:
Ось X, направляющие 16мм - ход 154мм
Ось Y направляющие 16мм - ход 179мм
Ось Z направляющие 10мм - ход 54мм, просвет - 56мм
Что покупалось:
- ходовой винт на Z длиной 150мм
- безлюфтовые гайки - 3шт.
- профиль 20*20 длиной 350мм - 2шт
- направляющие 16мм - 4шт
- удлинённые модули SCS 16Luu - 2шт
- обычные модули SCS16UU - 4шт
- муфты гибкие - 3шт
- Уголки, метизы, закладные гайки под T-паз, (количество не считал, но пару кило представавленная на 3м фото конструкция прибавила).
- двигатель 775 на 14000 оборотов при 24В (Со слов продавца, но крутит реально быстрей, чем "стоковый")
Электрика:
- Установлен БП на 24В 10А. Блок питания доработан:
* установлен радиатор на диодный мост
* удалён переключатель 110/220В
* нанесена термопаста на силовые ключи и диоды
* профилактика вентилятора охлаждения БП - в подшипники качения заложена смазка для высоко-скоростных шпинделей.. что резко уменьшило шум и устранило металлический звук при его работе.. (подши там весьма посредственные.. сепаратор из металла)
- Плата управления Woodpeaker:
* питание шаговых двигателей переделано на 24В, вместо 12В в "стоке"
* отпаян разъём USB и припаян разъём DB9, (известная проблема потери связи при работе - сказываются вибрации)
* сделан кабель USB-DB9 для подключения к плату управления.
* установлены концевые выключатели, активировал функцию "дом"
- Для борьбы с помехами, поставил ультра-быстрый диод как можно ближе к мотору. Для этого сделана "плата-шайба", одета на мотор со стороны выводов.
- Блок питания и плата управления помещены в электрические коробки.. правда короб под БП пришлось немного "поломать"
Для того,что-бы равномерно выставить направляющие, нарисовал модели и сделал на большом ЧПУ станке заготовки из того что было по рукой - фанера 18мм.. Если их переделать на 5мм алюминий, то можно увеличить рабочий ход по осям.. но мне для печатных плат - того что получилось вполне достаточно. Заготовку фиксировал по технологии "Лактайт + молярная лента" (на известном видео-ресурсе полно видео). Подвижной столик - тоже из фанеры 18мм.
9000 руб:
Оплата - желательно: нал, самовывоз (Сочи, ул. Транспортная, 40/1)
Связь - в личку здесь и авито.
ссылка на Авито
Причина продажи: купил на него шпиндель 48мм 60000 оборотов... но эксперимент показал, что для высоких подач при высоких оборотах - потребуется очередная его модернизация. В итоге - принял решение продать, и собрать из жирного 60*60 профиля, (Геликор). Драйвера 542, движки от банкоматов с заменёнными подшипниками, блок питания и шпиндель уже есть. Отталкиваться в конструкции будут от стандартной длины и обработки концов ШВП 1204. :beer_blow:
