Разборка лазера 2.5Вт
Добавлено: 06 янв 2019, 11:59
SAG74
Всем привет. Есть лазер 2.5Вт
Китай. Лазер без ТТЛ. Хочу поставить плату отдельно купленную ТТЛ. Слышал что внутри корпуса стоит сам диод лазер со стабилизатором. Это так? Или есть такие де диоды на 12В? Что за герметик залит? Чем его можно заменить?
Re: Разборка лазера 2.5Вт
Добавлено: 06 янв 2019, 13:06
Lafayette
Если на фото ваше, то это можно уже выкинуть.
Добавлено: 06 янв 2019, 13:13
SAG74
Моё. Почему?
Добавлено: 06 янв 2019, 13:42
Lafayette
SAG74 писал(а):Моё. Почему?
Если правильно понял, то диод вы достали. Вопрос зачем, ну или для чего?
Вот теперь собрать попробуйте с той же точностью, да ещё и БЕЗ ЕДИНОЙ ПЫЛИНКИ. Да теперь с "герметиком" ещё проблема.
Или Вы думали, что просто так там всё залито "не пойми чем".
Добавлено: 06 янв 2019, 16:42
Nixon
Напоминает старый детский фильм...
"А вы еще не знаете как устроен паровоз?!"
Добавлено: 06 янв 2019, 16:56
SAG74
Разобрал. Расковырял. Диод на месте. Не вынимали, так как смысла не вижу. Родную плату стабилизатора снял. Поставил плату ТТЛ. Выставил ток и вольтаж. Работает.
Паравоз, да. Интересная вещь.
Добавлено: 06 янв 2019, 17:12
Lafayette
SAG74 писал(а):Разобрал. Расковырял. Диод на месте. Не вынимали, так как смысла не вижу. Родную плату стабилизатора снял. Поставил плату ТТЛ. Выставил ток и вольтаж. Работает.
Вы его разгерметизировали, а это большая проблема.
Да, и если светится, то это не значит что работает.
МАЛЕЙШАЯ пылинка при работе и ему придёт писец, не говоря о том что будет недорезать/недовыжигать
Добавлено: 06 янв 2019, 17:30
dpss-2
Lafayette писал(а):МАЛЕЙШАЯ пылинка при работе и ему придёт писец,
Да ладно Вам. Обдувалка чистым безмасляным водухом, небольшой бокс с ламинарным потоком того же беспыльного воздуха и хороший бинокулярный микроскоп решают все проблемы. Проверено на килловаттных мощностях.
Добавлено: 06 янв 2019, 17:41
Я у себя неизвестные лазерные диоды менял на нормальные, и не заморачивался со стерильностью, и всё работает
Добавлено: 06 янв 2019, 17:52
SAG74
Я такого же мнения.
Lafayette
dpss-2 писал(а):Обдувалка чистым безмасляным водухом, небольшой бокс с ламинарным потоком того же беспыльного воздуха и хороший бинокулярный микроскоп решают все проблемы. Проверено на килловаттных мощностях.
Согласен с Вами, самому иногда приходится оптику перемывать на киловатных лазерах, но оптика это одно, линза сгорела, поменял. А вот когда модуля дохнут и калиматор, это совсем другое и другие деньги, а потом только руками разводят, ну мол голова не герметичная была или пыль при сборке головы попала.
Добавлено: 06 янв 2019, 17:54
Lafayette
selenur писал(а):Я у себя неизвестные лазерные диоды менял на нормальные, и не заморачивался со стерильностью, и всё работает
Да я же не против, получилось, молодец. Только сколько времени, в каких режимах и на какую мощность это всё поработает.
Тут скорее дело такое, когда эта "голова" стоит тыщу рублей, то и расковырять можно.
А когда под тыщу баксов и более, тогда задумаешься, лезть или нет.
Добавлено: 06 янв 2019, 20:55
Nixon
Lafayette писал(а):А когда под тыщу баксов и более, тогда задумаешься, лезть или нет.
Во-во, и я о том же...
