Страница 1 из 1
проблемы с контроллером AWC708C
Добавлено: 06 янв 2019, 08:25
Yakov
При включение контроллера AWC708C на экране пишет: " SISTEM RESETING",при этом включаются двигатели станка и пока не нажмёшь на "СТОП"- Контроллер входит в нормальное рабочее состояние,двигатели прекращают вращаться.Что это может быть? ЧТО-ТО С ПРОГРАММОЙ-ПРОШИВКИ? ИЛИ С ЭЛЕКТРОНИКОЙ КОНТРОЛЛЕРА? Месяц, после приобретения котроллера, как-бы работал нормально,правда не отрабатывали конечные выключатели.Потом появился этот глюк! Лазер и ПК не подключал. Да и при нажатии кнопки "RESET "происходит тоже самое: на экране пишет: " SISTEM RESETING" и тд.
Re: проблемы с контроллером AWC708C
Добавлено: 06 янв 2019, 09:48
Umnik
все с ним нормально, при включении контроллер сразу отправляет оси в HOME, и пока сигнал от концевиков не придет, надпись так и будет красоваться на экране.
Как это у вас все работало без концевых выключателей ранее и вдруг перестало работать сейчас?
Добавлено: 06 янв 2019, 10:26
Yakov
Подключил концевики-никакой реакции! Более детально опишу мои действия 8.01.2019
Добавлено: 06 янв 2019, 10:32
Umnik
Что за концевики, как подключили - схемку бы увидеть...
Вот так подключали?
AWC-708CPlus.png (2625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.31 КБ)</a>
Добавлено: 06 янв 2019, 10:39
b45
Umnik писал(а):все с ним нормально, при включении контроллер сразу отправляет оси в HOME, и пока сигнал от концевиков не придет, надпись так и будет красоваться на экране.
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
+1 , его только первый раз включили, можно попробовать подключить выход датчика к клемме противоположной полярности на входе AWC708C.
а вот есть ли у этого контроллера возможность начать резку с произвольного места в программе или только с начала ?
После выключения питания он спрашивает продолжить или нет - а вот произвольно ?
Добавлено: 06 янв 2019, 10:42
Umnik
b45 писал(а):а вот есть ли у этого контроллера возможность начать резку с произвольного места в программе или только с начала ?
здесь не подскажу - нужды в данном действе еще не было, так что не озадачивался...
Добавлено: 06 янв 2019, 11:33
Yakov
простые механические концевики на размыкание
Добавлено: 06 янв 2019, 12:02
Yakov
После нажатия на "СТОП" и установки головы вручную в НОЛЬ, затем выведя дв-ля стрелками в ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ НОЛЬ,одев промежуточные ремни,я могу установить голову в любое место автоматически и начать с этого места работу.
Добавлено: 06 янв 2019, 13:11
SNS
какие нафиг еще промежуточные ремни.. :thinking:
если уж так нужно. готовишь файл в лазеркаде, что бы станок стартовал с нужной тебе (произвольной) точки в проекте и запускаешь..
Добавлено: 06 янв 2019, 21:01
b45
SNS писал(а):если уж так нужно. готовишь файл в лазеркаде, что бы станок стартовал с нужной тебе (произвольной) точки в проекте и запускаешь..
SNS
похоже что нет...изменить файл резки или отключить лазер это только пути обхода...
