Artisman Hicut6090
Добавлено: 04 янв 2019, 23:27
den_sibirskiy
Всем привет.
В моем легком доступе появилась пара станков, лазер и фрезер, станки новые не понятно еще как обращаться, хотя товарищ один есть, кто на таких работал. На фрезере уже работают по тихой.
Так вот, друзья купили лазерный станок Artisman Hicut6090, а ключа с ним в комплекте не шло - не знаю по какой причине, толи кто-то присвоил, толи не было(сомневаюсь), в общем нет.
По словам мало что понял, по хорошему нужно самому вникать, чтобы что-то понять, звонить-разговаривать-понять кто-что именно имеет в виду.
В общем смотрите, два станка рядом, лазер и фрезер, на компе фрезера стоит программа LaserCad.
Через юсб провод подключают лазер к фрезеру, в программе LaserCad есть кнопки движения головы, станок реагирует(т.е. перемещается по нажатию), но резать пока не удалось(в тестовом режиме они что-то резали немного на бумаге- с пульта вроде). Значит ли это, что им всего лишь нужно освоить программу и ключ тут не причем, или этого мало чтобы что-то понять?
Если ключ действительно нужен для LaserCad, но его действительно нет, что тогда посоветуете, как быть?
P.s. Со слов хозяина он разговаривал с поставщиком, сказали для связи нужно прописать файл конфигурации со станка в программу- мне это мало о чем говорит, но на станке мы нашли такой параметр, сохранили файл на флешку, программа его видит, но он пуст абсолютно "0 байт, 0 символов".
К станку прилагались программы:
LaserCAD V6.71B
ArtEngrave-запущенной не видел - ошибка какая то
Информация по станкам:
http://www.intervesp-stanki.ru/item/art ... .-6090.htm
http://www.intervesp-stanki.ru/item/win ... at-avt.htm
Re: Artisman Hicut6090
Добавлено: 05 янв 2019, 09:49
niksooon
для контроллера AWC-608 никакой ключ не требуется , учитесь правильно пользоваться станком........
Добавлено: 05 янв 2019, 21:20
den_sibirskiy
niksooon писал(а):для контроллера AWC-608 никакой ключ не требуется , учитесь правильно пользоваться станком........
Благодарю, это хорошая весть.
Еще вопрос, а эти программы требуют ключ? Если да, то на какие аналоги обратить внимание?
-LaserCAD V6.71B
-ArtEngrave
Добавлено: 05 янв 2019, 21:32
niksooon
Вот здесь можно гораздо более свежую версию скачать http://www.sztrocen.com/system.php?cid=28 ни лицензий ни ключей ничего не надо ........
Добавлено: 07 янв 2019, 23:55
den_sibirskiy
Небольшой мануал к LaserCAD V7.98.11 https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/лаз ... вателя.pdf
