Страница 1 из 1
Контроллер USB MACH3
Добавлено: 04 янв 2019, 18:14
Buster
Приобрел на али вот такой контроллер
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... 9d713c0394
Проблема, весь софт на диске на китайском, как и инструкции. Сам софт может быть и на английском, но инсталлятор на китайском и просто отказывается запускаться. Если убрать иероглифы то запускается, но выдает ошибку.
Кто с таким сталкиался, может подсказать, как установиться и настроить? Или где это можно почитать? Я до этого с MACH не работал. Может кто-то можно скачать софт на английском?
Re: Контроллер USB MACH3
Добавлено: 04 янв 2019, 18:26
Евжений
Диск можете выложить?
Вообще вам нужно установить мач и потом установить плагин от этой платы.
Китайцы молчат?
Добавлено: 04 янв 2019, 18:37
Buster
Евжений писал(а):Диск можете выложить?
Китайцы молчат?
В принципе могу, но куда лучше выложить? Китайцам написал, он скинул ссылку, утверждает что там есть и на английском, но я не нашел.
https://app.oatos.com/os/share.html?lc= ... lang=zh_CN
Password: lovely
Добавлено: 04 янв 2019, 19:35
NikolayUa24
